Laufspuren im Zylinder
Hab vor ungefähr 3000km den Zylinder hohnen lassen und nen neuen Kolben reingemacht da im vorderen und hinteren Bereich starke Laufspuren waren.Jetzt hatte ich den Kopf unten wegen undichter Schaftdichtung.Jetzt hat der Zylinder in Fahrtrichtung schon wieder Laufspuren und hinten minimal.Wenn das so weiter geht war das mein letzter Einzylinder!Wovon kommt denn das?
Zweiradfieber
vielleicht KW-lager oder so mal überprüfen?
wird sich aber sicher noch jemand melde,der sich besser auskennt
Hier mal mein Fuhrpark,bevor die DR kam
http://www.myvideo.de/watch/953611
offensichtlich kommt das Öl nicht dahin, wo es benötigt wird.
Prüf mal den Öldruck und schau (falls du ne Sp 41-45 hast) nach der Düse
die den Kolbenboden kühlen soll. Wenn die von der Steuerkette angenagt
ist, hast ein internes Ölleck.
Das wie, was, wo findest du im WHB.
Wurde der Zylinder nur gehont und ein Kolben im Originalmass eingesetzt?
Es klingt etwas nach Kolbenkippen und das passiert wenn der Zylinder etwas
groß für den Kolben ist.
Wenn das Teil nicht auf die erste Übergrösse gebracht wurde, bringt es eher
weniger.
Üblicherweise wird der Kolben gemessen und der Zylinder auf Mass gebracht.
Sonst hats keinen Taug.
weniger.
Irgendwas geht immer
Hmm, das ist jetzt etwas verwirrend
Der Zylinder wurde gehohnt und ist erstes Übermass???
Oder wurde er passend zu dem neuen Kolben gebohrt und gehohnt
Zum besseren Verständnis:
Zylinder bohren oder auch schleifen genannt ist das überarbeiten eines Zylinders auf ein neues Kolbenmaß,
Zylinder hohnen ist einfach nur das überarbeiten der Zylinderlauffläche ohne große Maßänderung, so das ein Kolben mit Originalmaß oder der vorherigen Größe eingebaut werden kann
