Motorwechsel SP44 auf 45
Beitrag von Hacky »
Moin Festus,
ich werd auch am Nachmittag dort aufschlagen, dann können wir direkt umladen und brauchen kein Zwischenlager bemühen :wink:
Festus
Beitrag von Festus »
Hey Hacky
ich weiss aber noch nicht genau wann, das hängt davon ab wie lange meine Regierung arbeiten muss
Bild Gruß Festus Bild
DR 650 R ( SP44B) 1993 103917 km Bild
DR 650 RE ( SP45B) 1994 59000 km Bild
Die Neue
DR 650 SE (SP46) 1997 50000 km
NSST´ler
-- Nord/Süd Treffen HD ´06 --
-- Pattensen 07 --
-- Nördlingen 08 --
Beitrag von Hacky »
Ich werd mich da einige Zeit rumtreiben, gibt genug zu sehen und mit alten Kumpels zu quatschen :lol:
Festus
dann lass mal die Adresse rüberwachsen
Die Neue
NSST´ler
-- Pattensen 07 --
-- Nördlingen 08 --
Beitrag von Hacky »
Schützenplatz, mitten im Ort :shock:
Immer den alten Treckern nach :lol:
Und dann 01725124415
Festus
welches Netz war das nochmal ?
Die Neue
NSST´ler
-- Pattensen 07 --
-- Nördlingen 08 --
Beitrag von Hacky »
Das ist der D2 Hausanschluss vom Hotel zur Post :lol:
Festus
ok, dann wäre das gebongt
falls nich melde ich mich
Die Neue
NSST´ler
-- Pattensen 07 --
-- Nördlingen 08 --
Festus
@Dodo
Motor versandfertig - so geht er nächstes WE ans Hotel zur Post.
Die Neue
NSST´ler
-- Pattensen 07 --
-- Nördlingen 08 --
Festus
was ich noch gefunden habe ist dieses
darf ich das schweissen ?
Die Neue
NSST´ler
-- Pattensen 07 --
-- Nördlingen 08 --
crow
Beitrag von crow »
Wenn Du einen Schweißerpass hast, oder jemanden kennst der einen hat, kannst ja mal beim Tüv nachfragen.
Ansonsten eher nicht.
Meine persönliche Meinung:
Ich würde es schweißen und lackieren. Sieht später kein Schwein.
Hab aber ne Schweißerprüfung in der Tasche.
Hab an meiner ZXR 750 den gesamten Heckrahmen selbst gebaut und der ist ohne weitere Prüfung eingetragen worden. Kommt halt drauf an wie es aussieht und welches Material verwendet wird. Stabil sollte die Arbeit auf alle Fälle sein.
Greetz,
Andi.
SP41B
Kla, warum net?
Kannst erstmal stumpf zusammenschweißen und glätten, damit es dicht wird
und die richtige Richtung bekommt.
Das machste dann auf ca. 40mm links und rechts vom alten Bruch blank und
dann kömmt der Trick.
Du schneidest dir aus nem dickeren Rohr (Innendurchmesser = Rahmenunterzugaussendurchmesser)
Wandstärke 2-3, möglichst fester als St37 zwei ca. 60mm lange Schalen,
die das Rahmenrohr je zu einem Drittel umfassen.
Die setzt du um dem Bruch und verschweißt nur LÄNGS, NIX QUER!
Machs mit WIG, ist am saubersten.
Kannst ja dazu auch nen Tüver deiner Wahl befragen....
Kannst auch nen Rahmen in der Bucht schiessen...
Für mich ist eher die Frage, ob es überhaupt sinnvoll ist den Rahmen zu
schweißen, wenn er evtl. insgesamt ermüdet ist und das nächste mal
an einer gefährlicheren Stelle bricht, z.B. Lenkkopf.
@crow, normalerweise wäre ich auch für die Schweiß, mach glatt und Lack drüber Nummer.
Nur neben dem Bruch ist das Teil auch angerissen, es schreit förmlich nach Verstärkung.
Wenns nicht die blöde Stelle wär, würde ich die Verstärkung innen bringen.
Ist dort aber schwierig reinzubringen.
Also sollte was drauf. Nur ne Quernaht wird nicht lang halten.
crow
Beitrag von crow »
Von der Ausführung der Arbeit hab ich bewusst nichts geschrieben. :wink:
Würde ich auch erst vor Ort entscheiden wie und was gemacht wird.
Greetz,
Andi.
SP41B
Re: Motorwechsel SP44 auf 45
