VERDAMMT! Schraube bei Kupplungsfeder abgebrochen!!
Hm,
Eigentlich sollten weder die Federn noch die Lamellenstärke irgendetwas
mit dem Anzugsmoment der Schrauben zu tun haben.
Mit vier M6 Schrauben bei 7 Nm werden vermutlich etwa 3 to Druck ausgeübt.
Irgendwas geht immer
Röm
Leuts,
Drehmo hin- oder her: die Schrauben reissen i.d.R. ab bei LÖSEN.
Und die Gewinde gehen nicht kaputt beim Festziehen sondern waren i.d.R. schon vorher fratze, weil das Materiel versprödet nach 10 Jahren.
Nehmt dagegen mal ne alten Grauguß-Zylinderkopf (hab grad einen hier liegen, Ford Fiesta Bj. 1981): alle Gewinde incl. Ventilsitze top trotz zigfachen Ein- und Ausbau.
moin, Röm
moin, Röm
das Kenn ich hatte ich vor drei monaten auch
aber ich bekamm die schraube mit einer Zange wieder Raus
hatte zu dicke unterleg scheiben unter den Federn
soltes du noch keinen Korb gefunden Haben schiecke mir eine PN
habe zufällig noch 1 Rumliegen
Meine Spielzeuge
DR 650 SP41B Dakar
DR 800 SR43b
VS 800 VS52B
Xt 600E 3TB
Audi A3 TDI
VW T4 TDI
neue Projekte in Arbeit
Habe diverse SP41B Teile !
DR 650 SP41B Dakar
DR 800 SR43b
VS 800 VS52B
Xt 600E 3TB
Audi A3 TDI
VW T4 TDI
Die nehmen dann aber auch den Drehmomentschlüssel zum Radmuttern lösen beim Fiesta,
denn der Hebel ist ja länger als beim Maulschlüssel!
ICH HAB UND WILL KEINEN FIESTA !
(und zwar deswegen)
Ich hab auch noch keine Kulu ruiniert...
(und zwar deswegen)
Zuletzt geändert von Ulf am 29 Sep 2008 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
das ichs dir nie verraten würde wenn, hehemachmach hat geschrieben:Das sagst Du so. Aber die Wahrheit ist...
Zuletzt geändert von Ulf am 29 Sep 2008 23:08, insgesamt 1-mal geändert.
Ulf hat geschrieben:
Was ist das denn für ein rumänischer Fiesta???
