Kunsstoffteile sauber kriegen ...
wollte mal anfragen, ob jemand nen Spezialtip hat wie man die Kuststoffteile an unserm Möpped wieder einigermaßen sauber bekommt ? Habe die häßliche Dekoaufkleber entfernt und muß jetzt den Unterschied sehen unter den Aufklebern, wie sie mal zu Anfang ausgesehen haben. Hab mir handelsüblichen Kunststoffreiniger gekauft, aber der bewirkte garnix. Kennt jemand nen teufelszeug, was die alte farbe zumindest ansatzweise wieder zum Vorschein bringt ?
Gruß Olli
Beitrag von Hacky »
ich hab ganz gute Erfahrung mit "Plast 2000" von
Günter Bärwald Chemie gemacht.
Das Teufelszeuch reinigt super und konserviert gleichzeitig.
Gibbet im Bootszubehör für 18€/1000ml und reicht ewig!
steff
Beitrag von steff »
Ich jobbe nebenher in einem Reklame-Betrieb. Wir machen dort Autobeklebungen usw.
Oberflächen reinigen wir mit nem Extra-Mittel. Das Zeug heißt Avery Surface Cleaner. Ist wahrscheinlich aber nicht so einfach zu bekommen.
Allerdings ist das mit Aufklebern, die lange drauf waren immer so ne Sache. Die UV-Strahlung des Sonnenlichts greift den Kunststoff an (du kennst das z.B. von alten Röhrenmonitoren, die einfach vergilben). Somit hast du zwangsläufig farbunterschiede, da der Aufkleber den darunterliegenden Kunststoff vor dem UV-Anteil des Sonnenlichts schützt.
Diesen Unterschied kann man auch nicht mit Reinigungsmitteln beseitigen.
Hoffe, ich konnte dir helfen!
Gruß,
steff
Beamer selber bauen?
-> www.diy-community.de <-
Danke für Eure Tips, werde mal nach dem Zeugs googlen. Denke aber die UV-Erklärung klingt plausibel und ich werde nicht viel Erfolg mit putzen haben...:-(
Gruß Olli
Ziegenmüller
Beitrag von Ziegenmüller »
Hi, Die Unterschiede wirst Du so nicht wegbekommen, es sei denn Du beklebst jetzt für die kommenden Jahre den bisher ungeschützten Rest. :wink:
Tschuldigung, mal im Ernst:
Gesetzt dem Fall, Du hast Klarlack als Finish drauf, reicht eigentlich ordentliches Polieren mittels Paste und Scheibe , da dann nur der Klarlack nachgedunkelt ist.
Beitrag von Hacky »
Die Farbunterschiede an den Stellen, wo Aufkleber drauf waren wirst nicht 100% wegbekommen.
Bei meinem Toyota war nur 3 Jahre die Werbung vom Vorbesitzer drauf, das sieht man 16 Jahre danach immer noch (wenn ich ihn mal gewaschen hab) :wink:
Ziegenmüller
@Hacky: und wer wäscht sein Mopped schon...
:lol:
Daniel
Beitrag von Daniel »
Also meine DR wird nur hiervon gewaschen: :D
Reisebericht Island 2011
--vielfacher WüSt Survivor--
--Heidelberg 2006 Survivor--
--Nördlingen 2008 Survivor--
--Crispendorf 2009 Survivor--
the-general
Beitrag von the-general »
aber sowieso... das mit dem regen hatten wir ja schon mal,grins...
aber mal im ernst: warum sollte man ne dr auch putzen, enduros müssen dreckig sein ;-)
mfg uli
Amis raus aus Amerika, Winnetou ist wieder da..!
SP46B mit 29.000 km
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Farecla G 3. Ist eine recht agressive Schleifpolitur. Damit egalisierst Du auch Aufkleberspuren nach 10 Jahren .
Es funktioniert auch hervorragend auf durchgefärbten Kunststoffteilen. Du kannst mit P600 dann P1000 schleifen und danach auspolieren. Wenn Du ne Rotex oder ähnliches hast, ist es Minutensache. Wenn ich mal Zeit habe mach ich das mal mit Photos.
Nein, ich verticke keine Wunderpolituren auf dem Trödelmarkt :-)
Aber eine vernüftige Technik um Oberflächen zu bearbeiten gehört zu meinem Job.
also erst mit 1000er papier drüber und dann auf die poliermaschine mit dem zeuchs
wie:
http://cgi.ebay.de/Farecla-G3-1400gr-Sc ... dZViewItem
drüberfahren und alles ist ok?
wie lange hält denn sowas? sieht das dann aus wie neu oder muss ich dann jeden monat nachpolieren?
gruß Fabi 8)
(geht hauptsächlich um meine kawa KX, wo die plastiks total ranzig sind!
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
jep, genau das, gibt´s auch im Fachhandel. meine Tube hab ich seit 10 Jahren, ist sehr ergiebig. Immer etwas Wasser dazu. Und wenn die Schrammen arg sind : stufenweise hochschleifen. Wenn Du zu fein anfängst, eierst Du nur rum. Ein gutes Trockenpapier mit offener Streuung, naß geht aber auch. Für´s Grobe ein paar Scotch-Britt´s o.ä.
Eventuell abschließend Innotec Super Finish Rubbing Compound, ist zum SEHR feinen Polieren.
Martl
Beitrag von Martl »
Ist das Plastik erst lädiert, fährt sich's völlig ungeniert Bild
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
steff
Beitrag von steff »
einfacher wäre es, die teile fein zu schleifen und dann lacken.
oder aber verkleben, aber das wirst du wohl nich selber hinbekommen. Dazu braucht man recht viel Übung, gerade bei Oberflächen die nicht plan sind.
stellt sich nur die Frage, ob Aufwand und Nutzen überhaupt in Relation stehen...
Gruß,
steff
