Gaserumbau
Gaserumbau
Moin Gemeinde.
Ist es möglich den Choke meiner 41B auf Bowdenzug umzurüsten?
Wenn ja, was ist dann alles nötig?
Zug iss klar, dachte dabei eher an diverse Halter usw.
Greetz,
Andi.
SP41B
Andi.
SP41B
conny19381
sollte möglich sein. ich habe den gaser meiner sp44 von chokezug auf chokekolben der sp41 umgebaut. was nicht dran ist, kann nicht kaputt gehen! schau mal in die microfiche. da ist eig. alles abgebildet was du brauchst. evtl. musst du die linke lenkerarmatur ersetzen, oder wie bei der 42/43b den chokezug irgendwo zwischen die armaturen klemmen.
Hab doch schon nen anderen Gaser liegen.
Der hat aber 2 Züge, der alte Gaser hat nur einen Zug.
Von daher dachte ich an den Wechsel.
Ich weiß, braucht keine Sau.
Da fehlt mir dann nur die Mechanik für den Choke im Gaser selbst. Zug war dabei. Und ne Lenkerbefestigung wird dann nicht das Problem werden.
Aber wenn es einfacher ist den alten Gaser mit der Mechanik zu bestücken, mir soll´s recht sein.
Suche dann noch die Mechanik für den Gaserumbau. Brauch ich dann ja so oder so.
Hat da wer was liegen??
Greetz,
Andi.
SP41B
Andi.
SP41B
