neue Bremsscheibe
SirDave
neue Bremsscheibe
Beitrag von SirDave »
Ich hab mir ne neue Bremsscheibe und Klötze besorgt
und wollte die dann im neuen Jahr einbauen
Und bei den Klötzen war jetzt nichts weiter dabei
Muss ich da keine neue Feder oder sowas haben?
ich hab mir das am Moped jetzt noch nicht so genau angeschaut
danke schon mal im voraus!
Gruß David
dirki
Beitrag von dirki »
nein da brauchst du keine federn oder so, alte beläge raus alles säubern und neue beläge rein.
gruß dirki
Sp44B SuMo Bj. 1993, mit Wirth Federn vorne und Wirth Feder hinten,Stahlflex,schwimmende Bremsscheibe und Sinterbremsbeläge,Holeshot mit GSF 1200 Endtopf,Digitaltacho,TM 40 Flachschieber und Twinair Luftfilter.
micka
Beitrag von micka »
Du kriegst das aber hin oder??? :( Wenn du das noch nie gemacht hast solltest du vielleicht nochmal eine Person deines Vertrauens hinzunehmen. Es sind immerhin die Bremsen. :shock:
micka
micka
www.youngtimer-motorradreisen.de
DR 650 RSE
SV 650 N
W 650 (Kawasaki)
Meine Marokkoreise: http://211611.homepagemodules.de/t51852 ... ldern.html
SirDave
sicher bekomme ich das hin
ich hab das nur noch nie an der DR gemacht
danke für die Antworten
Beitrag von Hacky »
Bremsklotzwechsel vorn ist echt kein Hexenwerk,
nur beim Vorderradausbau solltest drauf achten, wo vor dem Ausbau welche Buchse gesessen hat.
Da bei meiner DR auch ein Scheibenwechsel ansteht, würd mich mal interessieren, wo und zu welchem Kurs Du die Scheibe erstanden hast :?:
SirDave
ich vergaß zu sagen das es um hinten geht
ich hab hier eingekauft
http://www.tlo-bikeshop.de/index.php/cP ... 0-rse.html
jo
Beitrag von jo »
Darf ich dir mal was empfehlen?
Kauf deinen Kram da: KLICK
a) günstiger
b) bekommst du den technischen Support mit dazu
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
SirDave
danke für den Tipp
Sponko
Beitrag von Sponko »
Heyho!
Öhm, pass aber blos auf die Schrauben auf, der Inbus löst sich gerne mal auf und dann steht man erstmal dumm da...
Ansonsten kein Problem, wenn du das schonmal gemacht hast!
SirDave
ja an der DR ist das Premiere
aber ich denke auch das ist zu schaffen
wenn nicht werdet ihr das sicher zu hören bekommen
falls ich mich traue
aber ich sehe da eigentlich keine Probleme
SirDave
so
alles geschafft,
Bremsscheibe und Klötze ohne Probleme eingebaut, läuft alles wieder prima nen neuen reifen hat sie auch noch bekommen
jetzt muss es nur noch wärmer werden...
danke nochmal für eure antworten
