DR 650 Auspuffdurchmesser ???
Forum für Umfragen zum Thema DR-Technik
salvatore11
Beitrag von salvatore11 »
Hallo Leute!
Ich habe mir vor kurzem eine Suzuki DR 650SE (SP46A) BJ 1999 gekauft. Das Mot hat einen Sinusauspufftopf drauf,aber es passt der Durchmesser des Anschlußrohres vom Sinus nicht mit dem Durchmesser des originalen Krümmerrohres zusammen. Das Auspuffrohr ist zu klein und dadurch ist es natürlich undicht und prellt sehr stark.Leider habe ich keinen Originaltopf um ihn abzumessen.
Kann mir bitte jemand den Durchmesser des originalen Auspuffrohres mitteilen und zwar den Teil der in das Krümmerrohr geschoben wird.Man müsste den Durchmesser gleich hinter der Verbindungsschelle mit einer Schiebeleere abmessen können ohne was zu zerlegen.
Ich schweisse mir dann auf das Rohr eine Muffe mit dem entsprechenden Aussenmaß auf.
Danke im voraus
lg. Mario
Udo
Beitrag von Udo »
Hallo!
Hast du denn auch die orig. Dichtung verbaut? Die macht bestimmt 2-3mm aus.
Udo
pramus
Beitrag von pramus »
Gleichfalls Hallo!
salvatore11 hat geschrieben:....
Kann mir bitte jemand den Durchmesser des originalen Auspuffrohres mitteilen und zwar den Teil der in das Krümmerrohr geschoben wird.Man müsste den Durchmesser gleich hinter der Verbindungsschelle mit einer Schiebeleere abmessen können ohne was zu zerlegen....
= 38 mm (+/- 0,1586372 mm oder so ungefähr; gemessen incl. OVP-Tüte :wink: ).
Die Dichtung für die Originalanlage hat außen = 42,10 ( + / - w.o.) mm u. Wandstärke ca 2,20 mm, also knapp über 42 mm, aber die soll ja stramm rein.
Gruß, Pramus
salvatore11
Vielen Dank ,wusste nicht daß da eine Dichtung rein muß.
Na dann kann ich mir die Schweisserei wahrscheinlich sparen.
Nochmals Danke für die Info
lg.Salvatore
Magguz
Beitrag von Magguz »
und hier gibts die
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
Sponko
Beitrag von Sponko »
Heyho!
Wenn das mit der Dichtung immer noch nicht passen sollte, dann kannste mit Graphitband auffüttern.
salvatore11
Danke Sponko,hab mir die Dichtung schon besorgt und werde sie demnächst verbauen.
lg.salvatore
