Radlager verschließen
ich bräuchte einmal eure Unterstützung.
Um einen 2ten Radsatz mit auf die Reise zu nehmen, würde ich gerne die Achs-und Lageröffnungen gegen Dreck, Staub und Wasser abdichten. Es handelt sich um Crossräder, die ich bei Bedarf gegen die Enduroräder austauschen möchte. Die Räder werden während der Reise auf einem offenen Anhänger mitfahren und damit sich bei Sauwetter nicht der Dreck in die Öffnungen der Naben sammelt, möchte ich diese verschließen. Ich dachte dabei an eine Art Plastikkappen, die man zum Transport in die Lageröffnung der Radnabe steckt und wenn erforderlich, einfach wieder heraus nehmen kann.
Gibt es dafür vielleicht schon spezielle Kappen? Hat jemand von euch eine Idee, wie man das Ganze effektiv, aber einfach umsetzen kann?
Über Vorschläge würde ich mich freuen.
-scout-
guggdu bei einer Stahlbau 4ma,
die haben solche Kappen in allen möglichen Abmessungen, z.B.zum Verschließen von Rohren usw.
http://www.jonek.de/produkte.htm
Wahrscheinich reicht es schon, wenn Du mal einen fragst, der in einem Stahl-, Maschinenbau- oder Rohrleitungsbetrieb arbeitet, die schmeißen das haufenweise weg, weil alle neuen Armaturen, Rohre usw. damit verschlossen sind.
Gruß aus der Eifel
Scout
http://scout-erisch.de/4.html
four wheels move the body
but two wheels move the soul
Scout
deckel selber "basteln" mit panzertape/reparaturband + evtl. mülltüte??
tante edith meinte: damit die radnabe/achsbohrung direkt verschließen...
Zuletzt geändert von Magguz am 11 Mai 2009 12:29, insgesamt 1-mal geändert.
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
DR 650 SE '96
XR 400 R '96
-scout-
. . . Ihr seid Herzchen,
der Peter will einen zweiten Radsatz mit nehmen. Was meint Ihr, wieviel Kg Dreck da dranhängen - und das tut er dann inne Mülltüte - Rad und Dreck - da kann ers auch gleich ins Radlager einfüllen
Gruß aus der Eifel
Scout
Scout
je Rad ein Stück M6 o. 8 Gwindestange mit je 2 (Flügel)Muttern + Karosseriescheiben.
Durchstecken und handwarm anziehen. Wär so der Kram den ich im Keller grad am Start hab.
Vllt. tuns auch einfache Weinflaschenkorken - macht auch mehr Spass.
Aber insgesamt die Räder völlig verdreckt ein- o. ausbauen ist ja wohl eh nicht,
sonst würde ja an dieser Stelle der Dreck eingetragen.
Irgendwas geht immer
Super, danke,
da sind schon ein paar brauchbare Tipps dabei (warum kommt man da nicht selbst drauf
@Scout
ich werde mal die Bohrungen ausmessen und bei der 4ma eine Anfrage starten
@Ulf,
deine Idee ist auch gut, denn über kurz oder lang werde ich an den Motorrad-Transporter Achsschrauben befestigen und dort die Räder für den Transport draufstecken. Dann kann man die Sache mit den Scheiben gut nutzen.
Die Verpackung in Plastiktüten ist wohl die unkomplizierteste, aber wie Scout schon geschrieben hat, nicht unbedingt die Vorteilhafteste.
Trotzdem vielen Dank für eure schnelle Rückmeldungen, ein klasse Team ist das hier
@Scout
@Ulf,
-scout-
Zwei Reserveräder mit einem Stopfen an jeder Seite, macht zusammen VIIIIEEER!!!
Da wär ich gerne dabei
Gruß aus der Eifel
Scout
Scout
Danke Dodo,
aber mit Knete von den Kindern is leider nich mehr, die sind aus dem Alter schon ein paar Jährchen raus
Aber auf André´s Angebot will ich noch mal zurück kommen. Ich habe die Bohrungen ausgemessen und brauche für das Vorderrad 2 Deckel mit 35mm Außendurchmesser und für das Hinterrad müssten die Deckel 47mm haben. Ich habe das Ganze auch noch mal in den Micro Fiche kontrolliert und es müsste mit den Maßen passen. Wenn Du da was anzubieten hättest André, schicke ich dir gerne meine Adresse und Du sagst mir was Du dafür bekommst.
