Lenker schief nach Umfaller???
deejay01
Beitrag von deejay01 »
Hi Leute,ich hab ein kleines Problem,habe seit gestern eine DR 650 RSE mir gebraucht zugelegt,und muss sagen ich bereue keine Sekunde :lol: War heut auf nem Feldweg unterwegs mit vielleicht 10 km/h und bin in einer kurve weggerutscht auf schlamm.Jetzt hab ich das Problem das der Lenker etwas schief steht :x Gibt es eine Möglichkeit das wieder hinzukriegen oder könnt es sein das die Gabel jetzt verzogen ist(was ich mir aber nicht vorstellen kann bei der geschwindigkeit aber wer weiß)
Bitte dringend um Hilfe oder Tipps von euch! Besten Dank im Vorraus! :!:
Grüße an alle DR ler :P
David
"Ich kaufe ein A und möchte lösen-Bockwurst"
conny19381
Beitrag von conny19381 »
Bei der Geschwindigkeit passiert meist noch nichts wildes. Versuch mal die Klemmböcke des Lenkers zu lösen, und selbigen wieder grade zu biegen. Die Schrauben dazu sind unter der oberen Gabelbrücke (SW 12 o. 14?).
Mir hat mal das leichte Lösen beider Gabelbrücken geholfen. Einfach die Schrauben beidseits der oberen und unteren Gabelbrücke leicht lösen, das Vorderrad zwischen den Beinen einklemmen und den wieder festgeschraubten Lenker als Gegenstück zum Einrenken benutzen.
WICHTIG: Danach wieder alle Schrauben sorgfältig, am besten mit dem entspr. Drehmoment wieder anziehen, bevors zur nächsten Ausfahrt geht.
deejay01
He.Danke für die schnelle Antwort,werd mich morgen direkt an die Arbeit machen!! :idea: Viele Grüße
Martl
Beitrag von Martl »
Lass den Lenker fest und drück den wieder in die Richtung.
Hab meine gekrümmten Lenker alle nie ausgebaut zum Richten, dass geht mit großem Holzklotz oder besser einem Rohrstück, welches über die Grife passt. Als Gegenlager dient der Lenkeinschlagsbegrenzer, oder wie die Stummel heißen. Wird schon, wirste sehn, die original Lenker sind recht weich.
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
x525
Beitrag von x525 »
hi
ich habe noch 2 stahl lenker hier liegen von der dr 650 sp44 und sp41 wenn die passen
kannsrt gegen kleines geld habe
deejay01
Der Lenker sieht meiner meinung gerade aus,wenn ich über dem Lenker richtung telegabel schaue könnte ich fast meinen das die linke seite der gabel (auch umfallseite)etwas senkrecht nach unten steht (richtung motor) :!:
jo
Beitrag von jo »
Hey Jungs behaltet eure Lenker mal im Keller,
wie bereits vermutet ist da wohl nur die Gabel etwas verschoben.
Professionell löst man das folgendermaßen:
Klemmschrauben der Vordereachse lösen --> Klemmschrauben der unteren Gabelbrücke lösen --> Vorderrad gegen Mauer stellen (nicht durch Vorderradbremse blockieren) --> Gabel mehrmals einfedern --> alle Schrauben wieder anziehen. Sollte der Lenker dann immer noch schief sein --> Lenkerklemmböcke (Riser) kontrollieren. Wenn immer noch schief, dann Lenker ausm Keller kaufen oder gleich was gescheites: Renthal Lenker
Viel Erfolg
Gruß Jo
Eintopf-Fan
DR650SE SP46 Bj. 1996 120tkm
DR750 BIG SR41 Bj. 1989 47tkm
Transalp PD06 Bj. 1994 85tkm
jo
Beitrag von jo »
Ach übrigens: bemüh mal die Suche:
Da findet man oft Antworten auf immer wieder gestellte Fragen:
http://www.dr-650.de/phpBB2/viewtopic.p ... nker+krumm
Und ne kurze Vorstellung als Neuling ist auch ganz nett!
Gruß Jo
Eintopf-Fan
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Bei 10 km /h würd ich einfach wie eingangs geschrieben den Lenker in den Böcken richten. Bei Verdacht auch verschobene Gabelholme bringt ein Stück Float-Glas oder eine Richtplatte über die Standrohre gelegt Klarheit. Da aber das oben beschriebene Lockern der Klemmung und Achse nicht schadet, würde ich das auch mitnehmen.
deejay01
Natürlich möchte ich mich bei allen bedanken und mich mal kurz vorstellen,ich heiße David bin 30 Jahre alt ,musste damals mein Hobby Motorrad an den Nagel hängen zwecks Familienzuwachs und weil meine liebe Frau sich etwas anstellt wegen Motorrad fahren :lol: Nach meiner Bundeswehrzeit 8Jahre ,habe ich es endlich geschaft sie zu überzeugen,wieder mein altes Hobby nachzugehen(hatte vorher eine Buell Firebolt XB9R-leider Montagsfahrzeug :evil: ) Aber bin sicher das ich jetzt mehr glück habe :roll: Wohne übrigens in der Nähe von Aachen/Köln. Also wer noch fragen hat immer los damit :D
Gruß David
Bei den Beschreibungen zuvor fehlt ein Punkt.
Wenn die Schrauben der unteren Gabelbrücke gelöst werden, sollte auch
die mittige Mutter (die unter dem Lenker) der oberen Brücke gelöst werden.
Nach dem Richten freilich wieder anziehen.
Gegg
Beitrag von Gegg »
Jo hat geschrieben:
Du hast ja sowas von recht Jo Bild Renthal, that's it!
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
TOO OLD TO DIE YOUNG! Bild
pramus
Beitrag von pramus »
Baumschubser hat geschrieben:
Ulf hat geschrieben:...Bei den Beschreibungen zuvor fehlt ein Punkt.
Wenn die Schrauben der unteren Gabelbrücke gelöst werden, sollte auch die mittige Mutter (die unter dem Lenker) der oberen Brücke gelöst werden.Nach dem Richten freilich wieder anziehen.
Ulf klär mich mal bitte auf. Ich mache das immer wie Jo es schrub. Vielleicht habe ich was übersehen.
Gleichfalls wie Günter?! Meinst Du die Nr. 8 Ulf? Ich habe im Falle des Falles :wink: auch immer nur rechts und links die Nr. 19 oben und je die beiden 6 mitte samt Radachse unten bearbeitet -> Klick
Gruß, Pramus
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Wenn sich die Gabelbrücken verdrehen, sollte man denen auch die Möglichkeit geben sich wieder auszurichten. Da würde ich Ulf zustimmen.
