Die Abdichtung des Hinterrades war kein Problem, ich habe lediglich 2-3 Wicklungen Coroplast um den Stopfen wickeln müssen, weil die Stopfen konisch sind und der Durchmesser an der Spitze zu gering war.
Beim Vorderrad, auf der Tachoantriebseite, brauchte es etwas mehr Coroplast und der Stopfen wird zwischen die beiden Tachomitnehmer geklemmt. Die Bohrung des Lagersitzes ist nicht so tief, dass man den Stopfen dort hinein drücken kann.
Auf der Bremsscheibenseite musste ich das Coro von innen, in den Stopfen kleben, dadurch passt er besser von außen über die Lagerbohrung und haftet besser.
Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe, André, Du hast was gut bei mir
