erhöhte Blinkfrequenz beim Gas geben
Hallo - ich bin neu hier im Forum - ansonsten hab ich mich schon ab und an auf dieser Seite umgesehen ... FRAGE - kann mir jemand sagen woran es liegen könnte, das sich beim Gas geben an meiner DR 650 SE (Bj.96) die Blinkfrequenz erhöht???? Thanxx for answer
Falsche Wattzahl im Blinkrelais; bei der erhöhten Spannung, wenn die LiMa volle Leistung bringt, geht's schneller. Müßtst also genau an der Leistungsgrenze vom Blinkrelais sein.
Meine Tipp:
Entweder verabschiedet sich bald das Relais, oder eine der Blinkerbirnen.
Meine Tipp:
- Ziegenmüller
moin, denke auch, daß Du zuerst die Batterie nachladen solltest...
Hi !!! Allen Antwortern sei mein Dank ausgesprochen - ja ich hab es schon geahnt das es an meiner warscheinlich defekten Batterie liegen könnte - war mir dessen aber nicht so ganz sicher - naja nun werd ich wohl eine neue Batterie brauchen.... bis denn dann mal Salue & keep on rock´n wobei auch immer .... - d.Franke
