Endtopf nur mit E-Nummer übern TÜV
servuz zusammen,
kurze Frage.
Hab nen Supertrapp Endtopf dran der auch eine E-Nummer drauf hat. Aber hab keine ABE dazu. Bin jetzt 2 JAhre damit rumgefahren ohne Probs aber muss nun zum TÜV. Reicht die E-Nummer aufm Topf oder brauch ich die ABE unbedingt???
Das einzige was ich habe is das hier: http://s5b.directupload.net/file/d/1801 ... ix_jpg.htm
Vielen Dank!!!
deejay01
Beitrag von deejay01 »
e-Prüfzeichen ist Nachweis für die Bauartgenehmigung, Papiere müssen keine
mitgeführt werden.
§ 19(3) 2. StVZO: Die BE erlischt bei technischen Veränderungen nicht, wenn
eine EWG-Betriebserlaubnis, eine EWG-Bauartgenehmigung oder eine
EG-Typgenehmigung nach Europäischem Gemeinschaftsrecht erteilt worden ist
und eventuelle Einschränkungen oder Einbauanweisungen beachtet sind.
Nach § 19(4) StVZO besteht eine Mitführpflicht für die Papiere nur bei
nationalen Genehmigungen (ABE, ABG).
es kosiert ja das gerücht das mann endschalldämpfer o. auspuffanlagenanlagen mit einem e1 zeichen extra einer einzelabnahme unterziehen muß was nicht stimmt!
die zahl hinter dem e steht lediglich für das land aus dem diese EG ABE kommt Bsp. e13 13=Luxenburg (siehe bild unten)
auch wird in EG ABE's bzw. EG BE's meist nur einen fahrzeugtyp erwähnt der clou an der sache ist der gesetzes auszug siehe unten! demzufolge kann man z.B. ESD's fahren die lt. EG ABE nur für einen bestimmten fahrzeugtyp bestimmt sind. solange dieser eine EG ABE hat braucht man keine schriftlichen unterlagen mitzuführen. da die polizei noch im steinzeitalter lebt lt. der aussage eines netten Götzmitarbeiters, ist es schwer für die beamten zu den EG ABE's die zugehörigen fahrzeugtypen zu ermittel. götz z.B. gibt keine auskunft darüber auch nicht den beamten "...das ist nicht unser job...".
und götz hat täglich mehere anfragen dies bezüglich...
Fazit: EG ABE o. EG BE bedeutet anbauen fertig! wenn die beamten etwas sehen wollen dann zeigt diesen gesetzesauszug
Zwischenzeitlich ist auch der Polizei bekannt, das Auspuffanlagen bzw. Töpfe, die mit einem EG/ABE Genehmigungszeichen ("E" Nummer) versehen sind, eine gültige ABE besitzen.
Von vielen Herstellern von Auspuffanlagen wird deshalb schon seit längeren kein Begleitpapier mehr ausgestellt, das den Ersatzschalldämpfer mit EG/ABE als solchen ausweist.
Der Geseztgeber hat dies ausdrücklich in der StVZO festgelegt. Darum an dieser Stelle nochmals einen Auszug aus der StvZO:
EWG-Betriebserlaubnis EG/ABE
Für Austauschauspuffanlagen oder Einzelteile dieser Anlagen als unabhängige technische Einheit nach der Richtlinie 78/1015/EWG, Anhang II Laut § 19 Abs. 2, Straßen-Verkehrs-Zulassungsordnung (STVZO), in Verbindung mit Absatz 3, Ziffer 2 und Absatz 4, ist es nicht erforderlich, daß seitens des Inhabers der Betriebserlaubnis eine Kopie der Betriebserlaubnis bzw. eine Übereinstimmungsbescheinigung mitzuliefern ist, wenn die Anlage mit Genehmigungszeichen
("E" Nummer) gekennzeichnet ist. Damit steht dem Fahrzeughalter eine solche Unterlage nicht zur Verfügung.
Demzufolge kann auch die Vorlage solcher Unterlagen nicht verlangt werden.
David :lol:
"Ich kaufe ein A und möchte lösen-Bockwurst"
Rouven
Beitrag von Rouven »
Na da weiste jetz aber bescheid !!! :D
Bei meinem Sebering hatt auch nur die Nummer auf dem Top gereicht !!!!
Schön Tag noch allen Netten Leuten hir !!!!!!!!!
Vielen Dank Jungs das wollte ich hören ;)
Schönen Tag noch.....
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Aber du mußt dir halt schon sicher sein, daß die E-Nummer zu deinem Mopped paßt! Weil nachschauen kann er die jederzeit. ... Nur mal so. :wink:
Rouven
Einr muss einem ja angst machen :shock: :)
Rouven
oh ja, dass hatte ich mal bei meiner 80ger (aaaaah das waren noch zeiten !!!) die sind da fast unters moped gekrochen, aber nix gefunden da alles mit abe bis auf den grösseren kolben und zylinder ,den haben sie nicht gesehen :P
