Axl´s Aufbaufred
Hier geht es um Eure DRs, die als Supermoto umgebaut wurden
AXL
Beitrag von AXL »
ah supi danke.
die federn sind progressiv aber oben sind metallhülsen drin ( ca 10-12cm ) überstehen tun sie nicht.
dann sind das sozusagen originale. gibts da keine unterschiede in der härte der einzelnen hersteller ? ich mags persönlich immer lieber etwas härter.
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Das solltest Du vielleicht nur Deiner Frau/Freundin sagen :-)
Ich mein, hier so in aller Öffentlichkeit...naja...:-)
Vielleicht fragst Du mal beim Hessler oder bei FRS nach, ob es unterschiedliche Federn gibt.
Ich könnte auch mal die Länge anderer Federn aus passenden Gabeln messen. Die von meiner Twin sollten hart genug sein :-)
AWolff hat geschrieben:Nachdem mein Sumo-Umbau super läuft, bau ich mir jetzt noch eine für den Dreck ... und für längere Touren. :)
Diesmal mit Serien-Airbox und Serien-Endtopf - meine Kumpels haben sich über die von den Bäumen fallenden Vögel beschwert!
So weit bin ich jetzt, noch ein paar Tage Scheisswetter und sie läuft! :wink:
was für en hersteller ist das????
und wie heissen die ????
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Was meinst Du mit Hersteller ? Ist doch ne 44er Suzi...
ei die reifen............................hab ich dat nöt geschrieben????????? :lol:
AWolff
Beitrag von AWolff »
Ganz normale Conti TKC80! :roll:
"Bewährtes Multitalent für den kombinierten Straßen- und Geländeeinsatz."
Wurden hier im Forum auch schon gelobt ... :)
Nietzsche is my co-pilot!
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Wird nur irgendwann schwierig, die Dinger auseinanderzuhalten :-)
AXL
Beitrag von AXL »
@elvis: die mutti wird sich freuen :twisted:
ich ruf mal beim hessler an, der sollte es wissen.
lt seiner hp soll man sein kampfgewicht angeben *g*
scheint also mehr möglichkeiten zu geben...
AXL
Beitrag von AXL »
hi,
weil ja wochenende ist, hab ich jetzt beim hessler die wirth federn bestellt,
mit angabe des gewichts und ensatzzwecks.
ich denke er wird schon wissen was er mir verkauft.
ich hab die dr zwar noch nicht gefahren aber original ist ja meistens shice... :twisted:
AXL
Beitrag von AXL »
so hi,
ich werd meine fragen einfach in diesen threat setzen, dann muss ich nicht für alles ein neues thema aufmachen :)
ich hoffe das ist ok so...?
die dr lief ja nicht, wo ich sie bekommen habe.
aussage meine jumpels war damals, das die cdi am sack wäre.
gestern hab ich dann mal die zuendspulen durchgemessen und jegliche fehler gleich vorab auszuschliessen.
lt. dem jetzt mach ich mir´s selbst Bild Handbuch,
sollen die spulen primär 0,1 - 1,0 Ohm
und sekundär 10 - 20 Kohm ( bei der rse) haben.
gemessen im ausgebauten zustand primär. anschlussstecker gegen massen haben beide 4,5 Ohm
sekundär am stecker gegen masse 14,5 Kohm
hab ich da falsche daten im handbuch, falsch gemessen oder sind die
spulen evtl. nicht mehr fit ?
falls die defekt sind werd ich gleich so nology zeugs einbauen,
da müssten die einzelspulen mit 0,3 - 0,6 Ohm funktionieren ?
der sekundärwert ist da ja zweitrangig denk ich oder ?
die spulen ganz unten mein ich http://www.off-the-road.de/nology_zuendsystem0.html#40
vorab schon mal vielen dank und gruss Alex
Grussi AXL
AXL
Beitrag von AXL »
´jo den threat hab ich gestern entdeckt und auch das lowcost antennenkabeltuning 8)
wobei ich mir keine gebrauchte spule kaufen möchte, die hab ich ja schon *g*
ich kann also davon ausgehen das ich richtig gemessen habe und besser neue spulen organisiere ?
Grussi AXL
AWolff
Beim messen im Einstelligen Ohm-Bereich würde ich mich nicht so sehr auf die Anzeige des "9,98 Euro Messgerätes" verlassen! Allein durch die Kontakte kommt es schnell zu Messfehlern von 'n paar Ohms!
Wenn du Sekundär misst an den Entstörwiederstand im Kerzenstecker (ca 3-5 kOhm) denken!
Ich denke die Spule ist OK! :?
NOLOGY hilft nur wenn man ganz fest daran glaubt! :lol:
AXL
Beitrag von AXL »
wobei mein messgerät eigentlich schon gut und teuer ist :twisted:
ich dachte die werte im handbuch wäre inkl. dem stecker angegeben und soll sekundär die 10-20 kohm einhalten. was es ja auch macht.
nur primär sollen es halt max 1 ohm sein und ich hab an beiden spulen 4,5 ohm. meinst du das kann man auf schlechten kontakt schieben ?
dies nology zeugs ist schon recht teuer :roll: da kauf ich mir doch lieber nen 42er flachi :lol:
mal sehen ob ich spulenmässig was anderes find im www und dann das antennenkabeltuning machen *g* wenn ich da eh schon dran bin, kann ich es ja mal antesten.
Grussi AXL
