hallo zusammen,
ich hab mir vor kurzem eine SP44, Bj. 93 zugelegt.
Nun bräuchte ich mal einen Tip zur Kettenspannung.
Soweit ich weiss, wird das Spiel der unteren Kettenstrecke in der Mitte der Schwinge gemessen und zwar wenn das Bike auf dem Seitenständer steht.
Gemessen wird das Spiel beim Hoch- und beim Runterdrücken der Kette. Die Differenz der beiden Werte ergibt das einzustellende Kettenspiel.
Könnt ihr dies so bestätigen?
Auf welches Maß sollte dieses Spiel bei der DR eingestellt werden? Ich fahre nur alleine und ohne schweres Gepäck.
Vielen Dank vorab.
Norbert
Kettenspannung SP44B
laut Fahrerhandbuch und Bucheli, soll der Kettendurchhang 20-40mm betragen.
Ich stells meist auf den Mittelwert ein.
Auf alle fälle vor der ersten Fahrt nochmal bei beladener Maschine von einer zweiten Person prüfen lassen, ab die Kette locker genug ist
Kettenspannung SP44b
Danke erstmal für die superschnelle Hilfe.
Die 20-40mm sind einzustellen, wenn der Fahrer draufsitzt.
Und dieses Maß ist das Kettenspiel zwischen oberem und unterem Anschlag, also nicht die Differenz.
Damit komm ich klar.
Norbert
Norbert
