Meine Dr geht aus
hobbel
Meine Dr geht aus
Beitrag von hobbel »
Hi leute ich hab riesen probleme mit meiner dr sie geht manchmal wenn ich, das gas weg nehme aus, ist aber nach kurzem "orgeln" wieder da. Hab gerade meine Zündspule getauscht da diese Defekt war. Was könnte dass sein? Werd heute Nachmittag nochmal beide Zündspulen durchmessen. Vllt. hat ja jemand von euch ne idee. Zur Info es ist eine Dr 650 RSE Sp43b BJ 92
Danke
MFG
wann geht sie aus? Wenn du während der Fahrt die Kupplung ziehst, oder wenn du dich auf eine Kreuzung zurollen lässt?
Klingt im allgemeinen erstmal nach Vergaser. Vll verdreckt, falsche Einstellung? -> hierzu mal bei dem User MadMaxOne schauen, bzw im FAQ.
hobbel
Danke mal werd dass mal verfolgen. Sie gaht aus wenn ich das gas länger las ein paar sec weg tu und die Kupplung ziehe
MFG
650rseuwe
Beitrag von 650rseuwe »
Hay Hobbel
Bei meiner RSE hatte ich auch das Problem mit dem Ausgehn und sie Sprang auch gleich wieder an.
Der Suzuki HÄNDLER IN Potsdam Nölte hat mir denTipp gegeben Ihr über die UmluftSchraube mehr luft zu geben und es half. Du muß dich aber langsam rantasten an die Einstellung der umluftschraube. bis jetzt habe ich immer gute Ratschläge von dem Händler bekommen, da Er das problem bei der RSE kennt.
Gruß aus Berlin Bild
650rseuwe 8) :lol: :D Bild
Fang die Ente
DR650RSE
Meine Moppets die Ich hatte: - ETZ250e deluex+ noch eine ETZ250, XL600 Honda, MZ500R, GSX750EF, GSX1100F offen138PS, K100RT ReisedampferBild und eine R45 Bild
hans_olo
Beitrag von hans_olo »
Falls Du feststellst, daß die Schwimmerkammer leer wird, sprich nicht voll genug wird, oder dadurch die Kiste zu mager läuft, schadet es nicht, mal nachzuschauen, ob genügend Sprit aus dem Tank nach unten läuft -> Tankentlüftung bzw. Spritfilter im Benzinhahn. Ist zwar bei Deiner Symptomatik eher unwahrscheinlich, aber wenn Du sowieso drangehst ;-)
Tschüß, Stefan
Dr. Dakar
Beitrag von Dr. Dakar »
Hatte das gleiche Problem an meiner DR.
Es lag in meinem Fall an kleinen Dreckteilen im Vergaser. ( Schwimmernadelventil / Leerlaufdüse ).
Es ist leider so , dass sich in Folge des alters, Dreck / Farbe / Rost was auch immer, aus dem Tank löst.
Ich habe jetzt einen Benzinfilter im Benzinschlauch.
Seitdem keine Probleme mehr.
Gruß Jörg
DR 650 Dakar Bj.91.
Neu gekauft und auf dem Weg zum historischen Kennzeichen ;-)
GERD_DR650
Beitrag von GERD_DR650 »
ich hatte das problem mit meiner RSE auch!!
ich habse dann ein ticken fetter gestellt und gut war!!
lg
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn wieder ausgeglichen!!!
Bodo
Beitrag von Bodo »
... kann alles sein, was hier so steht! Und wenn du die Finger schon mal dreckig hast und am Vergaser "bei bist", dann schraub mal den Chokezug heraus, der war bei meiner mal so festgerostet, dass er auf halber Stellung stehen blieb. Sobald sie einigermaßen warm war, lief sie unrund und ging auch mal aus ....
Gruß an alle
Bodo
... fährt ungern geradeaus!
und
... besser gar keine, als falsche Gedanken machen!
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
650rseuwe hat geschrieben:Hay Hobbel
*kopfkratz*
Wo sitz'n dat Teil? :?: :?: :?:
Beitrag von Hacky »
@MadMax, haste das nicht gesehen?
Hinten links am Flux-Kompensator :!: :roll: :twisted:
650rseuwe
@MadMaxOne
Schuldigung das an meim Flux-Kompensator die Umluftschraube mit der Leerlaufgemischschraube verwechselt habe. :P :wink: kann aber mit den Flux-Kompensator schöne zeitreisen machen. Den hör dich mal um die Leerlauf gemischschraube wird auch oft als Umluftschraube bezeichnet, so habe ich es auch damals noch kenn gelernt :lol: 8) :)
http://freenet-homepage.de/simsontuning ... gaser.html
http://www.mutschy.de/index.html?name=h ... gaser.html
Fang die Ente
DR650RSE
hobbel
Hi leute hab den fehler gefunden und wollt euch kurz berichten. Es waren 2 Probleme die zusammen kamen. Erstens hat sie am Vergaser Falschluft gezogen und zweitens waren meine Zündkerzen nicht mehr so dass Gelbe vom Ei. Also danke an alle
MFG
