Motor nimmt schlecht Gas an ruckelt beim Gasgeben
Beitrag von Hacky »
Hmm,
ich hab meine SE noch nicht lange und bin noch am schrauben, aber bei meiner RSE kommt im2. bei 70 auch nicht mehr viel :roll:
Eventuell sitzt der Fehler auch aufm Mopped :idea:
Buh
Beitrag von Buh »
Hallo erstmal! :P
Habe am Freitag mein Moped aus der Werksatt geholt. Summt wieder wie eine Biene. Der Vergaser wurde zerlegt und dann im Ultraschallbad über Nacht gereigereinigt. Alles wieder Bestens.
Bis zum nächsten Mal und Tschüß
Lance
Beitrag von Lance »
Das is es bestimmt nich.... :?
Is aber auch egal weil da passiert auch bei 60, 50 oder 40 nix und das in allen möglichen Gänegn bei Geschwindigkeit X
Wir haben gestern nochma geguckt und waren dann soweit das es wahrscheinlich die Beschleunigerpumpe is !
Denn bei Zugabe von Starterspray in den Luftfilterkasten lief sie wie ne 1. würde dann auch das Problem an sich unterstreichen das sie zu wenig saft bekommt.
Was sagen die Experten? 8) 8) 8)
Ach ja vielleicht kommt ja einer aus der Gegen und kann sich das ma anschaun, bin für jede Hilfe dankbar. PLZ : 15374
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Dann müsstest Du einen anderen Vergaser als den originalen BST drin haben.
Denn, eine Beschleunigerpumpe haben die 650er in der Serie NICHT !
Wenn Du einen TM 40 oder ähnliches drin hast, sieht die Sache anders aus.
Lance
Beitrag von Lance »
Ich hab da nen Mikuni drin...
Ist das nich der originale? :?
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Sind beides Mikuni :-)
Welche Farbe hat der Deckel oben auf dem Gaser ? Schwarz oder silber ? Eckig oder rund ?
Kommt die Einstellschraube fürs Standgas schräg aus dem Gehäuse, oder sitzt sie senkrecht unter der Zugaufnahme ?
Lance
Beitrag von Lance »
Schwarz, rund & senkrecht :wink:
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Also ist es wohl der originale BST. Der hat KEINE Beschleuniger-Pumpe.
Was hast Du bis jetzt konkret probiert ?
Lance
Beitrag von Lance »
Vergaser gereinigt, eine Nebendüse war nen bissel verstopft.
Der wars aber anscheinend nich weil da nix weiter war . . .
Die Kerzen sinds auch nich sind eine Woche alt und sehen super aus.
Den Luftfilter hab ich jetzt GRÜNDLICH mit TwinAir eingeschmiert der isset also auch nich.
Ja ne Kabelvernindung is es höchstwahrscheinlich auch nich, nachgesehn und mit Kontaktspray eingesrüht.
Ich ich weiß auch nich was ich sonst noch machen soll....
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Lance hat geschrieben:Den Luftfilter hab ich jetzt GRÜNDLICH mit TwinAir eingeschmiert der isset also auch nich.
Das isses aber auch nich ;-)
Zumindest keine Lösung und eher weniger hilfreich...
Lance
Beitrag von Lance »
Na ich habe ihn ja im Prinzip nur wieder ordentlich eingeschiert so wie das eben sein soll.
Ja jetzt is es die Pumpe also nich .... DANN verzweifle ich jetzt einfach :wink:
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Bist du denn den anderen Tips auch nachgegangen und hast die Spritzufuhr gecheckt ?
Lance
Beitrag von Lance »
Wie genau soll ich das machen?
Sprit ausm tank laufen lassen und dann die menge in ner bestimmten zeit messen?
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Zum Bleistift :-)
Wurde weiter oben ja schon beschrieben. Wenn Du das machst, kontrolliere auch ( steht auch schon weiter oben ) das kleine Filtersieb in der Eingangsleitung des Vergasers.
Alternativ kannste ja mal den Benzinhahn auf "PRI" stellen und sehen was dann passiert. Damit könntest Du dann zumindest ein Problem an der Unterdrucksteuerung des Benzinhahns ausschließen...
Lance
Beitrag von Lance »
Ja .....
ALSO der Tank isset nich Sprit kommt zu genüge an alles in Butter. Vergaser wurde heute das 3. Mal gereinigt Alles bestens, dadurch isse nur nen bissel lauter geworden.
Nun war ich noch ma unterwegs und habe jetzt nen neuen Tipp:
Ventilspiel zu groß.
Das würde so ziemlich alle meine Probleme erklären.
Sie wird heiß und hat keine Leistung....
Das haben sich jetzt die nächsten 2 Mechaniker angesehen und meinten das is es. Nun werde ich sehn was mein Händler dazu sagt und dann ma sehn.....
alles Mist :roll: :roll: :roll:
