hi,
ich habe folgendes pronlem:
ich habe gerade mein ersten Ölwechsel hinter mir. habe 15W40 mineralische das günstigste von Polo.
doch wenn ich jetzt den ersten Gang einlege geht die Maschiene aus ???
Wenn ich den ersten Gang einlege und schiebe trennt die Kupplung ganz normal. habe auch vor dem Ölwechsel noch ne Runde gedreht bei der alles normal war.
kann mir jemand helfen?
birk
Motor geht aus beim Gang einlegen
650rseuwe
Hay birky
Schau doch mal alle Steckverbindungen nach, speziell die Steckverbindung zum seitenständer Schalter. Weil wenn dort eine Lose Verbindung ist geht sie auch aus. Zweite möglichkeit der Seitenständerschalter ist defekt. Zieh doch mal die Verbindung des Seitenständerschalter ab und die beiden stecker am Kabelbaum verbinden. Den die DR Starten und Gang ein legen, wenn sie an bleibt den weißt Du das der Schalter Defekt ist.
