Sturz!!
Shigeru
Beitrag von Shigeru »
hmm weiß nicht was du unter schnell verstehst die haben nur eine dünne gehärtete schicht darunter sind sie weich. wenn die Schicht weg ist dann gehts raz faz. Aber schließ das bitte aus wieso sollten bei einem Sturz die Nocken bzw Schlepphebel einlaufen?!!!!
Das mit dem Luftfilter ist auch ne gute idee und schnell überprüft.
MfG
Shigeru
DR 650 R
XT 250
Traum: ne rischische Dreckfräße --> KTM 300EXC 2t ; WR 450
68623
Bulsuki
Beitrag von Bulsuki »
Check mal den Choke vieleicht is der zug gezerrt verklemmt oder nich richtig in der führung. Wegen klappern würd ich mal schaun ob was gebrochen ist rahmenschutz , halter oder ähnlich , durch vibra kommt dann auch schonmal nen fieses scheppern durch.
Gruß Bulsuki
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Charon hat geschrieben:Mir wurde gesagt,wenn ich die Karre nach nem Sturz zu schnell wieder anreiße ist das Öl noch nicht aus dem Kopf zurück gelaufen und sprengt evtl. die Ventilschäfte.
Halte ich für ziemlichen Unsinn.
ducmotom
Beitrag von ducmotom »
Dito
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Charon hat geschrieben:...sondern die Möglichkeit,dass die Kompression keine gesunden Wege nimmt wenn im Kopf zuviel Öl ist...
siehe oben...:-)
Mal im Ernst : Das einzige Problem, daß Du hast, wenn die Tonne auf der Seite liegt und weiterläuft ist, daß die Pumpe irgendwann nichts mehr zu fördern hat. Und um Schäden an Nocke und Kippern anzurichten, dauert es mehr als ein paar Augenblicke ohne frisches Öl - Sonst würde kein Crosser oder keine Enduro mehr als eine Runde überleben.
Selbst wenn Du den Kopf randvoll schüttest, wird die Suppe ordentlich durchgerührt, sonst nichts. Die "Kompression" findet eine Etage tiefer, hermetisch abgeschlossen statt.
Nochmal zu Deinem Ventilspiel / Geklapper : Du hast gesagt, die Ventile hätten gut ausgesehen - wie konntest Du das sehen ?
Hattest Du die Haube eigentlich mal runter, so daß Du die Kipphebel und die Nocke vollständig begutachten konntest ?
Noch etwas : Du hast wirklich KEINE Batterie ? Wenigstens einen Kondensator drin ? Ansonsten würde es mich nicht wundern, wenn die Elektronik einen weg hätte...
GERD_DR650
Beitrag von GERD_DR650 »
was auch noch sein könnte, das vl. die gassernadel abgebrochen ist!
oder zumindest irgendwie beschädigt wurde!!
(is mir bei meiner 125er honda mal so ergangen)
schau einfach mal in den gasser rein ob da irgendwas drin rumfliegt, was da nicht hingehört!!
lg
Fehlende Leistung wird durch Wahnsinn wieder ausgeglichen!!!
