Stottern/Motor stirbt ab beim Beschleunigen
Bodydrag71
Beitrag von Bodydrag71 »
Bei meiner DR 650 SE gibt es folgendes Problem: manchmal und v.a. wenn ich aus Schräglagen herausbeschleunigen will, fängt der Motor an zu stottern bzw. stirbt ganz ab. Es ist nicht das übliche Ruckeln, das man bei Einzylindern kennt, wenn der Gang zu hoch ist und nicht genügend Drehzahl vorhanden ist, sondern es ist eher so, wie wenn das Benzin ausgeht.
Das ist nicht nur sehr ärgerlich sondern auch gefährlich, wenn man z.B. überholen möchte oder wenn der Motor wirklich abstirbt und man mitten auf der Straße fährt.
Ansonsten geht das Mopped prima.
Ich schätze, es hat mit der Vergasereinstellung zu tun...
Wer weiß Rat? Vielen Dank!
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Dir auch einen wunderschönen Guten Morgen :-)
Eine mögliche Antwort hast Du schon selbst gegeben : Sie kriegt nicht genug Sprit...also : Filter im Benzinhahn ( falls bei der SE vorhanden ) und das eingesteckte Siebröhrchen im Vergaser-Anschluß reinigen, im nächsten Schritt den Vergaser mal näher betrachten, Schwimmerkammerdeckel abnehmen und Innenleben auf Verschmutzungen untersuchen, Schwimmer nebst Nadelventil checken.
Sollte Dich erstmal ein paar Stunden beschäftigen :-)
kepho
Beitrag von kepho »
hallo
wenn es nur in schräglage passiert
und dann wieder geht ,prüf mal
deinem batterieanschluss
hab meine duke deshalb mal halb zerlegt
dabei wars nur das batteriekabel
schraube locker bei schräglage kabel von
batt. pol gerutscht aufgestellt ging wieder
solange bis an ner tankstelle gar nichts mehr ging
bis neulich kepho
Jedem die Seine
und vergesst des schnaufn net
MadMaxOne
Beitrag von MadMaxOne »
Auch mal den Schwimmerstand kontrollieren.
Wenn der sehr viel zu niedrig ist, ist zu wenig Sprit in der Schwimmerkammer und in Schräglagen zieht die Düse dann nur noch Luft.
