Spritverbrauch unglaublich hoch
Ghostface
Beitrag von Ghostface »
Hallo leute,
ich hab ein kleines problem mit dem Verbrauch meienr SP44a....
Sie schluckt ca. 10l auf 100km!
das is doch nicht normal.
Ich mein sonnst ist an ihr nix auszusetzen, Stringt beim 1-2 Kick an, Sifft wirgents, macht locka die 155kmh (laut ori tacho kp wie viel der abweicht)
und die wheelis im 2ten ganz sind auch 0 problemo ;)
also im großen und ganzen bin ich einfach nur TOP zufrieen aber dier verbrauch stört mich schon ein wenig -.-
hoffe es kann mir jemand nen tip geben ;)
mfg Ghosti
DR SCHRAUBER
Beitrag von DR SCHRAUBER »
meine SP44 braucht ca 4.5 l .
Schau mal ob dein Benzinschlauch oder Benzinhahn dicht ist, da ja das Teil laut deiner Aussage richtig läuft, schließe ich was anderes aus.
MfG
DR SCHRAUBER
http://dr800fahrer.npage.de/
Meine Fahrzeuge:Suzuki DR Big Bj.94 /Suzuki DR 650 SP44b Bj.93 / Italjet Formula 50 / Italjet Dragster 50
BildDR 650-Treffen: Karlshof ´08 / SÜST 2 -`09 / Crispendorf `09 Bild Bild
steff
Beitrag von steff »
hab auch die SP44 und meine schluckt auch etwa 4-5l auf 100km - bei zügiger Fahrweise.
Da stimmt bei dir irgendwas nicht. Durch nen falsch eingestellten Vergaser kann man das meiner Meinung nach nicht erklären, da muss fast irgendwo ein Leck sein.
Gruß,
steff
Beamer selber bauen?
-> www.diy-community.de <-
Ghostface
kann es vll daran liegen das ich den benzinhahn immer auf hab?
iczh mein normalerweis läuft da nix raus, aber vll sollt ich ma genauer nachschauen.
danke für die antwoten :)
conny19381
Beitrag von conny19381 »
Ich dachte auch ne Zeit lang der Benzinhahn sei dicht, und hab ihn deshalb offen gelassen. Nach längerer Standzeit fehlte fast die gesamte Tankfüllung, ohne dass ich was gemerkt hab...
superskunk
Beitrag von superskunk »
Den Benzinhahn kann man doch gar nicht schließen.
Es gibt entweder RES für Reserve, ON oder den 'Dauerlauf in den Vergaser' der mit PRI gekennzeichnet ist. Aber kein OFF etc.
superskunk fährt: SP45B
Fafnir
Beitrag von Fafnir »
Im Prinzip nicht. Es gibt aber auch Modelle, die keinen Unterdruckhahn haben, meine (und wahrscheinlich auch die anderen) 41er z.B., da gibt's sehr wohl die Stellung "OFF", neben "ON" und "RES". Aber die 44er haben meines Wissens nach nen Unterdruckhahn (?).
____________
Fürst Fafnir von Wagrien in Thüringer Gnaden, Statthalter König Thomas I von Thüringen in Thüringisch Kiel
DR 650R (SP 41B) - R.I.P.
XTZ 750 (3 LD) - die "neue"...
Pattensen '07
Nördlingen '08
Schönecken '10 (erfolgreicher Test einer Wasserkühlung an der DR)
Hoisdorf '11 (Wo is Hambuich?!)
Ober-Liebersbach '12 (Faan faan faan auf der Autobaan...)
Kölsch-Büllesbach '13
Clausthal-Zellerfeld '14
Uhlenköper-Ring '17 (Kurzbesuch)
Lübschützer Teiche '18
