geht nicht an, nach unfall
Hy,
jetzt habe ich meine DR endlich in meiner Garage. Nach meinem großen Unfall, habe ich sie mal etwas genauer angeschaut und sie sieht echt gut aus. Der Lenker ist verbogen, die Blinker sind weg und ein Spiegel. Dazu ein paar kratzer. alles also halb so wild. Nur sie geht nicht an. Es ist ein e-starter. Strom habe ich. Blinker, licht Hupe usw. tut. Wie kann ich jetzt heraus finden, was mit dem e-starter ist. Liegt das evtl. an dem kleinen schalter in der Kupplung?
danke schonmla
danke schonmla
DR 650 rse SP43b Bj 91 (mototschaden)
DR 650 rse Sp43b Bj. 96
Paar mehr Infos wären nicht schlecht
Dreht der Anlasser oder klickts nur oder gibt er gar keinen Mucks von sich
Schalter in der Kupplungsarmatur prüfen
Schalter im Ständer prüfen
Leerlaufkontrolleleuchte wären so die Dinge die mir jetzt als erstes einfallen die was mit starten zu tun haben, falls er sich gar nicht rührt.
Bin immer wieder überrascht was Suzuki sich da alles ausgedacht hat damit das Ding nicht von alleine losfährt
Zweiradfieber
hey...
ich denk ich weiß an was es liegt...
der kontakt am kupplungshebel hat was abbekommen.
versuch mal am hebel zu wackeln und dann den e-start zu drücken.
viell. komm ich in den nächsten tagen mal zu dir hoch
mfg bene
mfg bene
Hier mal mein Fuhrpark,bevor die DR kam
http://www.myvideo.de/watch/953611
...., ja der Ansatz hat bei mir geholfen.
Den Kupplungshebel mal etwas hin und her bewegen, dabei den Startkonopf gedrückt halten.
Bei mir gab es nach einem Umfaller (auf die linke Seite) genau diese Symptome, durch das langsame aber "feste" hin und her bewegen des Kupplungshebels, sprang meine DR wieder an.
Habe dann einen neuen Kupplungshebel montiert, und sie springt direkt bei ganz normaler Betätigung des Hebels wieder an.
Könnte daran liegen,...viel Glück dabei.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Schönecken ´10
Sommer ORD ´08, ´09, `11, ´13, ´14
Twins Only ´08, ´10, ´11
Wuppenduro ´09, ´10, ´11, ´12, ´13, ´14
Suzuki DR 650 Se, 1996
AJP PR4 200, BJ 2013
AJP PR5 250, BJ 2014
guten morgen,
also ich habs noch nicht probiert. hier nur nochmal mehr infos: beim drücken des starters macht sie kein Geräusch.
die leerlaufanzeige leuchtet und die DR ist auch im leerlauf. Wenn sie im leerlauf ist, startet sie doch auch mit dem seitenständer unten, also kann es ja nicht an dem schalter liegen. Ausser kupplungshebel, wie kann ich denn testen, wo der elektrik fehler ist?
@2radfieber:
würde mich sehr freuen, wenn du vorbei kommen würdest, musst ja mal meine neue Garage sehen
Hab nie mittagschule von demher ziemlich viel zeit
@2radfieber:
so. war heute mal in meiner neuen Garage ( das ist schön endlich eine zu haben
). Hab dann mal den Kupplungshebel auseinander genommen und dieses kleine elektro ding da raus genommen. DIe zwie kabel habe ich dann kurzzeittig überbrückt und schon scnurrt sie wieder
Mir fehelen also im Kupplungshebel, dieses Metall-Ding, welches die Kontakte kurzzeitig zusammenbringt. Muss ich jetzt nene neuen Kupplungshebel kaufen, oder bekomme ich das kleine teilchen auch wo anders?
madkid
madkid
Das Teil wird von den meisten Leuten einfach überbrückt - also so wie du es jetzt gemacht hast - schau mal unter dem Tank - da laufen die (zumindest bei meiner Big) zusammen - kannst einfach rausziehen und die beiden Enden, die nicht zum Lenker hin gehen verbinden.
Son Gehampel braucht man eh nich...
Besten Gruß
Christian
Besten Gruß
Christian
... gone fishing ...
das würde ja dann bedeuten, dass die dauerhaft verbunden sein dürfen? ich dachte der Kontak dürfte evtl. nur kurzzeititg entstehen (ich will nichts überlasten oder so).
weiterhin würde das bedeuten, dass ich meine Kupplung gar nicht ziehen muss, sondern nur auf mein start-knopf drücken muss? Ist das richtig so?
Ach wie schön ist es doch hier.. :-)
Wollte gestern mein Moped mal endlcih wieder zum leben erwecken....und hatte ein ähnliches Erlebnis...es ging gar nix. Habe diesen super schalter eben überbrückt....na und nu brauch ich nur noch mal starthilfe und ab geht die post. Anlasser dreht aber es ist dann über den winter doch ein wenig der saft verloren gegangen....
Ich war ja echt ewig nicht hier, aber es lohnt sich doch immer wieder. Danke!
..der sich mit seiner "SUSI" nen Jugendtraum erfüllt hat
Re: startet nicht nach sturz
Hallo. .
meine dr 650 rse bj 92 startet nicht mehr seut dem ich einen kleinen sturz hatte auf dem feldweg ..
ich bin mit meinem leienwissen am ende, licht und Blinker geht alles. Außer wenn ich sie starten will tut sich garnichts habe auch schon die kabel vom kupplungshebel gebrückt weil ich dachte es liegt daran..aber kein mucks ..
ich hoffe ihr könnt mir helfen. .
lg tom
lg tom
Re: geht nicht an, nach unfall
Schalter am Seitenständer?
ehemals: DR 650 RSE BJ. 92
jetzt: Tiger 800 XC
jetzt: Tiger 800 XC
