Schön war die Zeit ... :cry:
THOR69
Beitrag von THOR69 »
... aber ich glaube meinen Motor hat es gerade zerlegt. :x
War Gott sei Dank noch nicht weit von zu Hause weg. War noch beim warm fahren. Aber das Zurückschieben war trotzdem anstrengend. Gab bei ca. 100 Km/h ein knirschendes Geräusche (schwer zu beschreiben) aus dem Motorbereich und keine Leistung mehr; hab sofort die Kupplung gezogen und ausrollen lassen. :shock:
Für heute bin ich zu deprimiert um noch zu schrauben, aber bin mal gespannt (natürlich im negativen Sinne) wie es im Motor aussieht. :cry:
Sollte noch jemand aus dem Bereich Hannover einen Motor für die SP44B rumliegen haben, dann könnte es sein, dass ich da bald Interesse anmelde. :wink:
Torsten (der sich lieber 'ne neue hätte kaufen sollen)
DR 650 R SP44B Bj.93 (aber nun mit 'nem SP41er Austauschmotor)
I've labored long and hard for bread, for honor and for riches
But on my corns too long you've tred, your fine-haired sons-of-bitches.
Black Bart
härry650
Beitrag von härry650 »
mein beileid
es muß immer erst schlimmer werden bevor es besser wird
gruß markus
härry650 R 1150 GS
der boGSer
THOR69
So. Brauche nu wohl doch einen Austauschmotor. Hab ich im Marktplatz schon mal platziert.
Ne ganaue Analyse konnte ich noch nicht treffen, da ich erst die Zylinderkopfhaube runter habe.
Allerdings sehen die Zündkerzen nicht mehr so gut aus. Nehme an, dass es ein Ventil zerlegt hat. Und beim nächsten OT hat der Kolben + Ventilreste dann die Kerzen zerbröselt.
Wollte gestern den Zylinderkopf abnehmen, aber natürlich sind die beiden Außenmuttern festgefressen.
Mal sehen, ob "Rasant" da wieder helfen kann.
Torsten
Black Bart
THOR69
Tach auch
Habs nu endlich geschafft den Zylinder runter zu nehmen.
Hier mal ein paar Bilder wie die Teile aussehen.
Denke mal der Kolben is nich mehr zu retten :cry:
Das muss wohl alles neu. :x
Was das wieder kostet. :shock:
Suche also immer noch nen gut erhaltenen Austauschmotor. :?
Black Bart
Sgt.Zapper
Beitrag von Sgt.Zapper »
Beileid, so ähnlich sah das bei meiner damals auch aus.
Gruss
Micha
--- Ich war beim Südtreffen ...03... und 04 dabei! --- ;o)
... Ligurischer Grenzkamm the hard way...
madcat
Beitrag von madcat »
Hast mein volles mitgefühl! sie ruhe in frieden! und viel glück bei der suche nach nem ersatzmotor
COME TO THE DARK SIDE we have cookies
Röm
Beitrag von Röm »
ah, mal wieder nen kapitaler Motorschaden, der letzte hier war schon 2 Wochen alt.. :)
steht mir auch noch bevor..
wie kann sowas angehen, sieht so aus als hätte sich das halbe Ventil quer durch den Kolbenboden geprügelt. Hattet ihr vorher was dran geschraubt, Kopf ab gehabt oder so.
Was sagen die Analaysten dazu..
Gruß, Röm
Zweiradfieber
Beitrag von Zweiradfieber »
armes moped noch ärmerer besitzer!!!
da hab ich richtig angst,dass mir sowas auch passiert!!
THOR69
Nee. Am Kopf hatte ich nix gemacht. Hatte bis zu dem Vorfall immer nur Probleme mit der Nockenwelle.
Eine war beim Kauf schon hinüber (siehe Thread "klappern im Motor" und "Schrauberlehre").
Die zweite hab ich dann hinbekomme, weil ich zu spät gemerkt habe, dass die Ölpumpe defekt war und kein Öl mehr (oder zu wenig) zur Nockenwelle gefördert hat.
Jetzt bin ich am grüblen, ob ich die Dicke in Teilen verkaufe, oder nen Austauschmotor suche, oder den Motor wieder mit einigen Neuteilen (Zylinder, Kopf , Kolben, Ventile, u.s.w.) in Schuß bringe.
Frage mich bloß wie ich die ganzen Metallteile wieder aus dem Motorbereich bekomme. Da ist ja mit Sicherheit einiges nach unten durchgefallen.
Black Bart
wi64
Beitrag von wi64 »
THOR69 hat geschrieben:Jetzt bin ich am grüblen, ob ich die Dicke in Teilen verkaufe, oder nen Austauschmotor suche, oder den Motor wieder mit einigen Neuteilen (Zylinder, Kopf , Kolben, Ventile, u.s.w.) in Schuß bringe.
Nicht dass mich dein Motorschaden freut, meine steht ja auch seit geraumer Zeit und ich kann dir nachfühlen, aber falls du den Motor zerlegst und das Getriebe noch fit ist, melde ich mal Interesse an.
Bodo
Beitrag von Bodo »
... ist eine traurige Angelegenheit. Mein mitfühlendes Beileid!
Mich würde aber dennoch interessieren, bei welchen Laufleistungen diese kapitalen Motorschäden vorkommen, oder aus welchen Gründen ...
einfach Verschleiss, wovon? ... zu wenig Öl ... oder ...
Gruß an alle
Bodo
... fährt ungern geradeaus!
und
... besser gar keine, als falsche Gedanken machen!
THOR69
Tach auch
Den Thread noch mal hoch hol.
Habe den Motor jetzt soweit auseinander. Waren tatsächlich noch eine Menge (Handfläche voll) vom zerbröselten Kolben und Ventil im Motorblock vorhanden. Hab ich nu soweit sauber gemacht und werde den Motor wohl wieder als Ersatz aufbauen.
Nu meine Frage. Hab ja das WHB vorliegen. Lohnt es sich dazu noch das Buechli dazu zu kaufen, oder steht da letzendlich das Gleiche drin ?
Möchte beim Zusammenbau des Motors auf Nummer sicher gehen.
Torsten
Black Bart
Nekro
Beitrag von Nekro »
@Thor
Also ich habe beide. Wenn du mit dem WHB das echte ori Buch meinst ( gelb ) dann ist das das Beste. Im Bücheli steht meiner Meinung nur die Hälfte drin. Jedenfalls haba ich das WHB einer alten susi Werkstatt und damit könnte man den Motor Blind zerlegen.
SP45b - Schwarz, gut, laut :)
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Ich finde im WHB steht eher zuviel. Das Bucheli/Haynes ist laientauglicher und kommt mit ausreichend Hintergrund daher. Und um den Suzi-Motor zu zerlegen und wieder zusammenzusetzen reicht es allemal.
