Zündkerzenbild verschieden ????
Der Volker
Hab mir heute mal,nach Ausfahrt,die Zündkerzen meiner SP41B angeschaut.Hab ich gemacht,weil der Motor immer noch nicht richtig rund läuft.
Nun steck ich in einer Zwickmühle : Die vordere Kerze zeigte eine,ich nenn das mal " Rostbraune färbung " , die hintere dagegen war" Weiss "
Was ist denn da nun los,ist doch nur ein Eintopf !
Läuft die nun zu mager ( Weisse färbung ) oder zu fett,da Rostbraun oder wie ?
Versteh das nicht.
Gruß Volker
Versteh das nicht.
Gruß Volker
Drosseln sind Vögel,sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei
Der Volker
Ja die beiden Kerzen hab ich selber rein gemacht und das ist erst 4 Tage her. Hab mich beim Kauf daran gehalten,was Suzuki an Standardkerze angibt, NGK BPR9-EA9 !
Warum die nun so verschieden sind vom Verbrennungsbild her oder wie man das nennt ? keine Ahnung. Hab deswegen auch die Kerzen,den Lufi gewechselt .
Oder kann das mit dem G.P.R. - Pott zusammenhängen ? Denn den hab ich seit gut einem Monat da dran und seitdem läuft die Karre auch nicht mehr vernünftig . Schlechter Kaltlauf und miese Gasannahme !! Vorher hatte ich den Serientopf dran,da lief alles ganz gut.
Gruß Volker
Gruß Volker
DarkBrummer
Du sagst du hast den Luffi auch gewechselt?????! Gegen was?,
Also wenn sie nicht mehr richtig läuft..... dann ist was faul! - vielleicht wirklich zu mager wenn sie schlecht kalt startet ...
GPR schließe ich aus, aber bau testweise den Oripott dran
LINK
LINK
Easy
ich würde mal wenn nach dem fetter drehen das Kerzenbild immer noch unterschiedlich ist die Kerzen mal untereinander tauschen. Wenn dann die Kerze die vorher innen und weiss war, aussen auch wieder weiss ist, könnte es ja sein das die einen Fehler hat oder einfach mal falsch Gekennzeichnet ist. Könnte ja mal vorkommen oder.
Oder wenn sie tatsächlich zu mager läuft könnte die äussere Kerze ja defekt sein und desshalb braun sein weils aussen im Topf kühler bleibt.
Sonst kann ich mir das auch nicht erklären hatte noch nie unterschiedliche färbungen.
Wolfgang
Wolfgang
Der Volker
nabend,
den LuFi hab ich gegen einen neuen originalen getauscht,einfach mal so,kann ja nich schaden
Den original Endpott hab ich ja schon wieder dran und der Motor läuft damit um einiges besser,Kaltstart und Laufverhalten ist gut und die Gasannahme ist auch so wie es sein soll!!
Werdl eure Tipps befolgen und das morgen angehen,berichte dann auch,ob es geklappt hat
mal eine ganz blöde frage, aber zu meiner verteidigung habe erst seit 3 wochen eine dr650 sp44B. so jetzt zu der frage wie stell ich die dr denn auf fetter denn mir scheint es so als würde meine auch zu mager laufen. und vorallem muss man was am vergaser bedüsung oder nadelstellung was ändern wenn man den gpr draufbaut mit leistungskrümmer ?
Der Volker
Tag zusammen,
So ich geb es auf mit meiner DRRRRRRRRRRR !!!!
Wollte eigentlich mit dem Bike fahren,hab die nun seit Januar und bin erst ganze 223 km gefahren,das aber wie auf eiern mit fast sturz,weil die Kiste nie richtig und direkt Gas annimmt.
Bin mitten in einer Kurve,geb gas und nix...dann aus heiterem Himmel " Knallgaaaaaas,Hinterrad rutscht weg und ..............Glück gehabt frühzeitig Gashahn zu gedreht. Highsider noch so eben vermieden
Das brauch ich nicht,dann fahr ich lieber Auto oder Chopper
hab keinen Bock die Karre in die Werkstatt zu bringen,kostet nur ohne ende vermutlich.
Bin am überlegen sie zu verkaufen,hab ich zwar Verluste ohne Ende aber was solls.
Hallo Volker,
mußt nicht gleich den Kopf in den Sand stecken,
ich tippe da auf ein Problem mit dem Vergaser bei deinen Symptomen -geh das mal der Reihe nach durch:
1 . Düsennadel, ist die oben eingelaufen, an der Stelle wo sie im Schieber sitzt, €-Ring in der 3.Nute von oben, Plastikscheiben vorhanden?
2. Vergasermembrane (Loch oder Riss)?
3. Vergaserstutzen am Zylinderkopf (fehlt der O-Ring)?
4. Gemischschraube 1 1/2 Umdrehungen raus (Grundeinstellung)
Eine oder mehrere Kleinigkeiten sind nich i.O.-kontrollier das mal.
Der eventuell fehlende O-Ring am Vergaserstutzen könnte auch für dein Kerzenbild verantwortlich sein, dadurch wird Nebenluft gezogen.
Gruß Olaf
Der Volker
Weißt du,ich hab den Vergaser ja schon mal gewechselt.Da ich auch dachte da passt was nicht. Es ging danach auch alles etwas besser,Startverhalten,Kalt/Leerlauf und auch beim Fahren war es ..naja fast ok.
Nun hab ich wieder den originalen drauf und muss bis ich eine gute gasannahme hab,die LLG " 8 " Umdrehungen raus drehen.
Und das ist doch reichlich fett oder ?
bei dem anderem Vergaser ( von einer SP44 ) waren es nur 4 Umdrehungen.
Vielleicht verfummel ich das alles gerade,möchte mir und meiner DR aber den kostenpflichtigen aufenthalt in der Werkstatt sparen.
Geht mir evtl. der Motor in die Binsen ? ( 44 484 Km ),das daß prob gar nicht am Vergaser sondern am Koben oder so liegt ?
Der Volker
Am Zylinderkopf ist ein schwarzer Kunststoffflansch in der der Vergaser steckt, wenn du den am Zylinderkopf abschraubst
(2 x M6 Inbusschrauben)
muss da ein O-Ring eingelegt sein, wenn nicht wird da Nebenluft gezogen und der Motor macht so Sachen, wie du die gerade erlebst.
Kann aber auch eine der anderen Ursachen sein.
@Elvis, war auch der Grund für meinen Kolbenriss, schäm....
Gruß Olaf
