Zündkerzenbild verschieden ????
Beitrag von Easy »
Ja aber wenn sowas wie Falschluft oder Gasereinstellung wäre müssten dann nicht die Zündkerzen beide in etwa die gleich Farbe haben?
Ich denke immer noch dass da vielleicht wass mit den Kerzen oder der Zündspule nicht stimmt.
Die Spule hat ja zwei Ausgänge vieleicht hat ja einer davon nen Kabelbruch oder sowas.
osym
Beitrag von osym »
@easy
Kann ja alles mögliche sein, ich hatte auch noch keine unterschiedlichen Verfärbungen in den Zündkerzen, aber die Zündkerzen auszupropieren, ist das kleinste Problem.
@Der Volker
Kerzen beide rausdrehen, Stecker aufsetzen, den unteren Kontakt mit isolierter Zange an den Motorblock halten und kicken (oder E-Start, hat er ja nicht)- wenns funkt ist in Ordnung-anschließend mit der anderen Kerze-dann weißt du ob beide Kerzen zünden.
...damit wäre diese eine mögliche Ursache ausgeschlossen.
Glaub aber nicht, dass es daran liegt.
Gruß Olaf
Der Volker
Beitrag von Der Volker »
@ Olaf,die kerzenstecker sind beide 100 pro in ordnung,Kerzen auch ! Der O-Ring ist auch vorhanden und im guten Zustand.
Hab heute die grundeinstellung am Gaser eingestellt. LLG 1 und ne viertel Umdrehung raus,Leerlaufdrehzahl angepasst und bin gefahren.
Dachte erst ich hätt nen Höhenschlag im Vorderrad,ist aber konstantes Fahrruckeln wie bei ner BMW.
Hab die LLG dann noch eine viertel Umdrehung weiter raus gemacht und es wurde ein wenig besser.Leider hab ich weiter das Problem,sobald ich im Fahrbetrieb leicht am Gas ziehe,blubbert es nur und dann ( gefühlte 0,75 sec.)später rennt der Motor los,als wenn er erstmal Sprit sammeln musste ! Stuntfahrer wollte ich eigentlich nich werden :lol:
Hab auch schon alles mit Bremsenreiniger eingesprüht,aber weder an den Ansauggummis noch woanders steigt die Drehzahl an.Alles dicht soweit.
Weiß nich,ich kenn mich mit dem Vergaserkram nicht aus,sonst wäre das denk ich mal kein Thema.
Warum nimmt die Kiste das gas sooo verzögert an ? Ich glaub fast das daher auch die unterschiedliche Kerzenfärbung kommt. So Spätzündung oder unkontrollierte Zündung oder so .
Drosseln sind Vögel,sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Die "Schrecksekunde" hat der olle BST-Vergaser leider. Ist mir allerdings nie so störend aufgefallen. Besorg Dir nen Flachmann, dann ist das Thema erledigt :-)
Der Volker
Flacher Schieber,ja ok,nur sind die dinger doch recht teuer und ich weiß nich mal,was an der DR dafür alles umgebaut werden muss das der passt und auch läuft.
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Alter Vergaser raus, neuer rein. Wenn Du die Züge verbaut hast, die oben am Lenker auch nochmal verstellbar sind, passt alles ohne Gehampel.
osym
Beitrag von osym »
@Der Volker
Nabend, hast du denn die Düsennadel und die Membrane auch kontrolliert ?
oberen Deckel vom Vergaser abgenommen.
Ist nur komisch, dass du das gleiche bei beiden Vergasern hast.
Also der Motor läuft, da kannste eigentlich wenig einstellen- das ist eine Abstimmungssache der Gemischaufbereitung, die Symptome mit dem Knallgas hatte ich auch schon einmal, da war es bei mir der Vergaser (Düsennadel eingelaufen, Kunststoffplättchen aufgelöst).
der Gasschieber klemmt, oder eben Nebenluft gezogen, so ein komisches Kerzenbild hatte ich ja noch nicht-
Tja das Blöde ist bei einer Ferndiagnose, dass man nicht selber sieht, was da ist und das hier genau zu beschreiben ist auch nicht gerade einfach.
Da kann man nur an der DR alles kontrollieren, die Ursachen nach und nach ausschließen und so den Fehler finden.
Tut mir leid, aber wenn das, was ich geschrieben hab, alles in Ordnung ist, weiß ich auch nicht weiter.
Gruß Olaf
Der Volker
Sie läuft,Sie Läuft,Sie Läuft :D :shock: :wink: :D :D
Hab den Vergaser,der die ganze ursache für alles lieferte,mit Hilfe eines Mechanikers aus meiner Gegend, sozusagen am Telefon eingestellt !
Aus der probefahrt ist dann eine relativ lange Fahrt mit allem drum und dran geworden.Wollte garnich mehr absteigen :P so viel Spass hat das gemacht !!
Das einzige kleine problem ist noch,das die Kupplung öfter mal im 4. u. 5 Gang durchrutscht.
Aber ich muss ja auch nich immer Vollgas fahren,dann geht es .
Danke allen hier aus dem Forum,für eure anmerkungen und Hilfestellungen.
DR 650 Forum.......das beste Forum,wo gibt !!
Vielen Dank euch .
Gruß Volker
ducmotom
Beitrag von ducmotom »
Wer sagts denn.
Alles wird gut!
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
osym
Beitrag von osym »
Au ha, da freut sich aber einer
Gruß Olaf
Der Volker
Ja nun,überschwenglich wirkt es aber warten wir mal ab.
Es hat zumindest Spass gemacht,mal wieder Motorrad zu fahren und nich auf nem Sack Muscheln zu reiten :lol:
Wenn ich nun noch irgentwie das Kupplungsrutschen beseitigen kann,hätten meine Drrrrrrrrrrrrr und ich noch viel Spass !
Sehr gut freu mich auch für dich ;)
Und wegen der Kupplung schau mal zuerst ob der Bowdenzug richtig liegt und keine Spannung im ungezogenem zustand drauf is, das hatte mein Vater nämlich schon mal...
Is bestimmt ratsamer das zuerst mal zu checken als gleich alles zu zerlegen ;)
Und wenns doch zum Tauschen is gibts hier genügend freds wo das schon besprochen wurden, und kompetente Schrauberkollegen die sich gut auskennen ;)
systemer
Beitrag von systemer »
Erzähl doch bitte mal WAS ihr (Du und der Mechaniker) nun geändert habt.
Das hilft anderen mit gleichen Problemen auch weiter.
Grundsätzlich: LLG mehr als 2 Umdrehungen raus-> LLG-Düse reinigen, oder erneuern. Bei mehr als 3 Undrehungen eine Nummer größer einbauen.
Sind so ein paar Standardwerte.
Das unterschiedliche Kerzenbild hat aber gerne mal eine ganz andere Ursache.
Da die DRs nun mal auf dem Seitenständer nach links gekippt stehen, kommt es bei den älteren Motoren mit verschlissenen Ventilabstreifdichtungen dazu, dass an den LINKEN Ventilen Öl runterkleckert (sammelt sich im Stand auf der linken Seite).
Dementsprechend kann es sein, das die linke (äußere) Kerze deutlich dunkler ist.
Erst nach langer Fahrt brennt sie sich dann wieder hell.
Bis auf den etwas erhöhten Ölverbrauch und anfangs leichte (oder später auch stärkere) Qualmentwicklung, unbedenklich.
