DR 650 SE ruckelt
mectron
DR 650 SE ruckelt
Beitrag von mectron »
ich bin heute zum erstenmal nach dem Winter wieder gefahren. Mußte erst eine neue Batterie einbauen. DR läuft, hat aber ein seltsames ruckeln im Teillast- u. Vollastbetrieb. Auch mußte ich feststellen, daß der Verbrauch von 4,5l/100km auf 7l/100km gestiegen ist. Der Luftfilter ist in Ordnung. Möglicherweise eine Vergasergeschichte. Da ich jahrelang mit XT 500 gefahren bin, habe ich da wenig Erfahrung, was die DR650SE betrifft. Möglicherweise hängt es mit dem Vergaser zusammen. Hat da jemand Erfahrung. Ich bin für jeden Tip dankbar.
Manchmal kennt ja jemand schon die typischen Probleme der Motorräder. Bevor ich nun alles zerlege wende ich mich an Euch.
Danke
mectron
and always keep the rubberside down.
Wolfgang
Andre.
Beitrag von Andre. »
Hallo mectron,
habe ähnliche Probleme mit meiner sp46. Hatte schon neue Kerzen und den Vergaser selber gereinigt. Leider immer noch einen unrunden Lauf. Werde jetzt den Gaser morgen Ultraschallreinigen lassen. Kann dich gerne informieren falls sich dadurch das Problem beheben lässt.
Hier noch ein Link der die Symtome meiner DR wiederspiegelt:
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?t=26 ... +z%FCnd%2A
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?t=6601
mfg Andre
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Wenn der Verbrauch so nach oben geht, würd ich die Choke-Betätigung checken. Wenn der Kolben hängt, läuft sie wie ein Sack Muscheln und säuft wie ein Leichtmatrose...
