Noch ein Ölverlust
Busenfreund
Noch ein Ölverlust
Beitrag von Busenfreund »
Jetzt hab ich auch noch einen ganz guten Ölverlust, und zwar hier:
http://img94.imageshack.us/img94/4823/motorcb.jpg
Kann man da einfach die Dichtung wechseln ohne den Motor zu zerlegen?
Übrigens tropfte es erst nachdem ich 100ml Öl nachfüllte.
Gruß G.
DarkBrummer
Beitrag von DarkBrummer »
wegen dem Wechseln weiß ich nicht, aber könnte es sein das du ZUVIEL Öl reingetan hast? - Überdruck etc....
LINK
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Nö, wenn zuviel, dann bläst es über die Entlüftung raus.
Das Rohr kannst Du mit roher Kraft ( im Ernst ! ) nach unten rausziehen und den O-Ring wechseln.
Aber Du solltest genau nachsehen, ob es nicht doch von etwas weiter oben kommt. Nicht daß der Akt umsonst war...
Busenfreund
Elvis hat natürlich recht gehabt, eine Schraube des Ventildeckels ist abgerissen. Sie hat natürlich das Gewinde des Z.Kopfs noch an sich gehabt.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter - ab in die Schrottpresse mit neuer Kupplung und fast neuem TÜV?
Gruss und Danke an alle G.
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Wieso denn das ? Ist doch nichts neues an der DR. Abgerissen kann ja nicht, wenn das, was Du für das Gewinde des ZK hältst noch dran hängt. Wie lang isse denn ? 55 oder 60 mm ?
Ich würde eher tippen, daß da schonmal ein Helicoil oder ähnliches drin war, was Du jetzt mit rausgeholt hast.
Und wenn ich falsch liege : Haube runter, ausbohren, Einsatz rein, fertig.
Mal nicht gleich die Flinte ins Korn werfen...
Busenfreund
So zwei Helicoils gesetzt - Motor wieder dicht!
Danke!!
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Geht doch :-)
