KOSO digital Tacho XR-SA
jochen92
Hallo Leute,
hat einer von Euch schon mal den KOSO digital Tacho XR-SA
eingebaut?
Jochen92
eingebaut?
Jochen92
ich baue weiter um
DogCake
Hab ihn grad angebaut, was fürn Problem hastn?
Ich weiß noch nicht ganz, wo ich die HAlterung für den Sensor hinmache, AAAABER ich hab ja so nen tollen Scheibenbremsenschutz (den keiner mag ^^) und da ist ein Abstandsblech dran, was GENAU über den Schrauben der Scheibenbremse liegt *g*
Da mach ich Sonntag n Loch durch, Halterung rein, Sensor rein, fertig ^^
MfG
Manuel
Manuel
DogCake
sind nur 3 kabel, 2 haben jeweils 3 oder 4 adern für stromversorgung, blinkeranzeige usw - und eins für den messer, durch den fehlenden originaltacho haste ja nen haufne platz.
die koso gibts mit und ohne DZM, aber ich hab den ohne und werd nen digitalen dzm ausm zubehör daneben setzen.
hast im cockpit platz ohne ende.
mein zündschloss ist jetzt wie bei Buell seitlich angebracht, wieder platz gespart und kein nerviger zündschlüssel, der da oben rumklappert.
weiterhin hab ich platz fürs navi gewonnen!
UND der zeigt an, ob der blinker links oder rechts an ist - ich mein, das sieht man auch im sichtfeld, aber dass das vorher net ging, hat mich irgendwie angekotzt ^^
weiterhin hat der SA anschlüsse für benzinstand und son zeug, aber die kabel liegen bei mir tot ^^
MfG
Manuel
Manuel
DogCake
achso, und festschrauben kann man den praktischer weise GENAU auf der halterung des originaltachos, also auf diesem dicken blech ^^ damit sitzt er sicher, grade und auf das blech kann man noch mehr zeug schrauben
wie das mit der original frontmaske aussieht, weiß ich allerdings net, meine kiste hat mittlerweile keine originalen plastikteile mehr.
1. weil die originalmaske trotz meines facelifts zu eckig war und 2. weils ne neue farbgebung gibts und 3. weil das werkslicht der DR der LETZTE DRECK ist
MfG
Manuel
Manuel
- volkerastrath
DZM-Anschluss bei der DR ist so eine Sache für sich:die koso gibts mit und ohne DZM, aber ich hab den ohne und werd nen digitalen dzm ausm zubehör daneben setzen.
So einfach geht das nicht, weil die Steuerleitung für die Zündspulen nen getaktetes 12Volt Signal von der CDI bekommen.
Die meisten elektronischen DZM wollen aber das getaktete GND-Signal haben.
Hier bei mir funktionierte der DZM im IMO an der DR garnicht. Bei meinen anderen Moppeds funktionierte der IMO aber.
Musst du also ausprobieren, ob der Koso die Drehzahl anzeigt. Wenn nicht, dann musst du so wie ich, die Schaltung im DZM abändern.
Ich war halt letzte Woche mal mit Oszilloskop bewaffnet in der Garage und habe mir die Signalformen angeschaut und nen paar SMD-Bauteile nebst passendem Lötwerkzeug mitgenommen.
meld dich halt einfach bei mir, dann helf ich dir bei der Elektronik.
bis dann
volker
Don't drink and /root ...
XJ650 Bj.80 108Mm 07/97-10/03 "die Kleine" verkauft
XJ900F Bj.88 120Mm 10/00-?? "die Grosse" abgemeldet+zerlegt
XJ900F Bj.90 89Mm 01/04-?? "die Nackte" muss nur mal TÜVen
DR650RSE Bj.93 77Mm 03/05-?? "der Trecker" Motor putt
XL600V Bj. 94 198Mm 07/09-?? "die Alpia" fährt
XRV750 Bj. 94 101Mm 08/11-?? "die Dicke" fährt
hab den xr auch verbaut, hab ihn mittels nem 2mm starken aluwinkel an die orig. tachobefestigungspunkte adaptiert, funktioniert super, einziges prob das ich hatte war der mitgelieferte magnet, war für nen inbus mit SW 6, hab aber bei meinen sumo's nur SW 4, hab mir neodymmagnete ausn netz besorgt die 3x3mm haben und in den inbus reingeklebt und es passte schon wieder
DogCake
die magneten muss man net festkleben, die kriegste ja nie wieder raus Oo denk dran, dass du die bremsscheibe auch mal wieder austauschen musst irgendwann. durch den eigenmagnetismus halten die dinger bombenfest im loch, eben ausprobiert.
meine aufnahme an der scheibenbremsenschutz-halterung funktioniert perfekt, zeigt jede geschwindigkeit ordentlich an.
das mit dem DZM ist umso besser, dann hab ich das geld für son ding gespart UND ich hab neben dem tacho exakt platz für mein navi, eben gradu ausprobiert - ragt nicht einen millimeter seitlich raus, passt wie angegossen
*freu*
DZM braucht man eh net wirklich.
MfG
Manuel
Manuel
tja, wenn der magnet genau in den innensechskant passt halten sie auch selber, ist mir klar, nur da ich wie geschrieben SW4 habe und einen 3x3mm (DMxH) habe und der magnet mit dem N-pol zum sensor stehen muß um die funktion zu gewährleisten hatte ich das problem wenn ich ihn so einsetzte dass er sich im fahrbetrieb im innensechskant umlegte und keine geschwindigkeit angezeigt wurde! deswegen habe ich den magnet mit silikon in die zu große öffnung eingebettet und jetzt passts.DogCake hat geschrieben:die magneten muss man net festkleben, die kriegste ja nie wieder raus Oo denk dran, dass du die bremsscheibe auch mal wieder austauschen musst irgendwann. durch den eigenmagnetismus halten die dinger bombenfest im loch, eben ausprobiert.
MoinsenDogCake hat geschrieben:..., zeigt jede geschwindigkeit ordentlich an.
Häng mich hier mal dran.
Hab gestern auch meinen KOSO XR-SA angebaut.
Bis auf den Punkt, dass ich Neutral und ÖLDRUCK tauschen musste, auch alles recht problemlos.
Leider zeigt er meine Temperatur nicht sauber an.
Bis 90 Km/h is alles OK, aber bei schneller als 93 springt er wieder schrittweise (ca. 75, 54, 27) auf 0.
Hatte das hier auch schon mal jemand ?
Hab alle 6 Magneten verbaut und der Sensor is so ca. 4 mm an den Magneten dran.
Torsten
DR 650 R SP44B Bj.93 (aber nun mit 'nem SP41er Austauschmotor)
I've labored long and hard for bread, for honor and for riches
But on my corns too long you've tred, your fine-haired sons-of-bitches.
Black Bart
Black Bart
Hatten die Magneten nicht eine Einbaurichtung?
Bin mir da jetzt nicht sicher(is schon ne Weile her)
Wenn dem so ist, prüf doch mal, ob alle 6 Magneten in richtig drin sind!
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
KTM 450 EXC-R
Ja hatten Sie. Dran liegt es nicht. Hab ich drauf geachtet.
Trotzdem Danke für die Antwort.
Bin einmal mit dem Sensor an einen der Magneten gekommen. Vielleicht hat es ihn dabei zerlegt.
Aber rein logisch dürfte er dann ja gar nicht mehr gehen.
Torsten
Torsten
Black Bart
Black Bart
Versuch mal nur mit 3 Magneten zu fahren.
Ich hab bei mir auch nur 3 Magneten verbaut und hatte nie Probleme.
Und im Koso für 3 Magneten einstellen.
Evtl. mit dem Abstand des Sensors spielen.
KTM 450 EXC-R
KTM 450 EXC-R
