SP44B DEKO Probleme
JBL
SP44B DEKO Probleme
Beitrag von JBL »
HalliHallo,
nach einer Motorrevision bei meiner SP44B hab ich mit dem Einstellen des Dekozuges Probleme. Kurz gesagt der Hebel „rastet“ nicht ein wenn ich ihn ziehe. Er schnackt immer wieder zurück. Wenn ich den Hebel gezogen halte öffnet er die Einlassventile nicht. Ich merke gar keinen Unterschied wenn ich kicke.
Was ich getan habe war die Dekowelle nach dem aufsetzen der Zylinderkopfhaube einzuschieben und das Spiel nach Handbuch einzustellen. Ich bekomme die Welle aber nur in einer Stellung in die Lagerstelle hinein.
Gibt es da einen bestimmten Trick muss ich gar die Zylinderkopfhaube wieder abnehmen und die Welle vor dem aufsetzen der Zylinderkopfhaube einbauen?
danke für euer Mühen
LG Jörg :)
Sufu hab ich benutzt bin aber leider nicht fündig geworden, vielleicht bin ich ja auch zu blind. :roll:
SP 44B BJ.93
"Für die Horde"
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Fallen mir erstmal zwei Sachen ein : Welle bis zum Anschlag eingeschoben ? Ventilspiel korrekt ?
JBL
Beitrag von JBL »
Hi Elvis,
danke für Deine Antwort, aber Ventilspiel ist korrekt. Die Welle ist bis zum Anschlag eingeschoben (geht jedenfalls nicht weiter). Die Breite flache Seite der Welle weist nach unten.
Muss der Kolben zwingend auf OT stehen oder ist es egal wie er steht?
thx
Lg Jörg :)
SP 44B BJ.93
"Für die Horde"
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Ziemlich egal, nur wenn die AUSLASS-Ventile gerade offen sind, rastet er nicht ein. Wird denn die Welle über den Zug bis zum Anschlag gedreht ?
JBL
Beitrag von JBL »
Salu,
sie geht auf den Anschlag und spring sofort wieder zurück.
LG Jörg
SP 44B BJ.93
"Für die Horde"
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Dann würde ich noch wissen wollen: Wenn du den Auslass-Kipphebel ( Kolben auf OT ) nach oben ziehst und den Deko dann ( von Hand, an der Welle ) betätigst - wird der Kipphebel bewegt ?
JBL
Beitrag von JBL »
Salu,
schaue ich dann gleich nach der Arbeit nach und poste dann hier.
wird aber so 18:00 werden.
ciao
LG Jörg :)
SP 44B BJ.93
"Für die Horde"
