Benzinhahn/Vergaser
bthekid
Benzinhahn/Vergaser
Beitrag von bthekid »
Liebe DRista,
ich habe am WE den großen Acerbis-Tank abgebaut (den werde ich dennoch behalten) und den Originalblech tank angebaut. Sieht viel besser aus, jedoch: Die DR läuft jetzt nur noch, wenn ich den Vergaser aud Pri stelle. Muss ich ausser dem Benzinschlauch denn noch einen Schlauch anschließen? (Weil, wo soll denn der Unterdruck herkommen? Am Benzinhahn ist ja noch ein Anschluss, aber wo käme die andere Seite dran? Ist wahrscheinlich eine blöde Frage, aber ich hab in der Repanleitung und mit der Suche nix gefunden.
Oder kann ich auch einfach so weiterfahren. Der Acerbis hat ja auch nur eine auf/zu-Funktion, sprich: On beim Acerbis ist ja wie pri beim Unterdruckwunderwerk.
Danke, danke danke für die Hilfe,
bthekid
Ja also da muss noch ein zweiter schlauch dran, etwas dünner als die eigentliche benzinleitung, und gaht vom benzinhahn etwas verwinkelt und unter tank versteckt oben auf den vergaserdeckel (auf dem motorrad sitzend die Ecke rechts vorn beim vergaserdeckel). eine bessere beschreibung fällt mir nich ein!
bthekid
Danke für den Tip! Wo soll denn ohne Schlauch der Unterdruck auch herkommen! Na ja, wieder was gelernt. Wobei es ja doch erstaunlich ist, dass beim Acerbis einfach drauf verzichtet wird. Dürfte aber ja bei allseits intakten Bauteilen (Vergaser) auch nicht schaden!
Gruss
Bthekid
na ja hat alles vorteile und nachteile, den acerbis konnte man dafür bestimmt zudrehen, was beim originol ja nich geht... so kriegt man zum beispiel den vergaser zum überwintern nie ganz leer wenn man nicht die benzinleitung abzieht, oder bin ich da unwissend???
ELVIS
Beitrag von ELVIS »
Benzinhan auf ON und Schwimmerkammer leerlaufen lassen. Bei funktionierendem Bezinhahn sollte jetzt nichts nachfliessen.
ah ja ok, bei meinem alten möff war`s so, bezinhahn zu und motor laufen lassen bis er ausgeht...
jetz muss man halt selbst den vergaser leermachen!
cool thx!
eisbaerin
Beitrag von eisbaerin »
So, mal wieder keinen neuen Thread aufmachen.
Hab gestern den Tank abgebaut. Der Hahn stand auf off! Hab den Schlauch zum Vergaser abgemacht und mir kam die ganze Suppe entgegen. Ich hab jetzt an den Schlauch eine Arterienklemme drangemacht. Damit ist er super dicht.
Aber warum läuft das Benzin raus wenn der Hahn auf off steht. Ich glaub eher nicht, dass es sich um Restbenzin im Hahn handelt, denn da ist schon son viertel Liter rausgelaufen.
Meine Sp44 SUMO
ducmotom
Beitrag von ducmotom »
Ist das ein Benzinhahn mit Unterdruckanschluß?
Wenn ja, gibts da kein OFF sondern nur
ON (kommt nur Sprit wenn Unterdruck vorhanden)
PRE (kommt immer Sprit)
RES (Reserve)
Wenn ich nicht irre
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
Martl
Beitrag von Martl »
Dennoch sollte beim unterdruckgesteuertem Tank der Sprit nur selbstständig aus dem Hahn laufen, wenn derselbige auf PRI steht.
Frag mich jetzt aber nicht warum das bei dir anders ist, mehr als Hahn kaputt fällt mir nemmich net ein.
DR 650 R [SP44B] Bj 93 Bild
