schraube für tacho+Bremsflüssigkeitsschraube
madkid
Beitrag von madkid »
am Ende meiner letzten Reise hat mein Tacho Plötzlich nichtmehr getan. Drehzahl war noch gut aber keine geschwindigikeit und keine km-anzeige.
Ich hab dann heute mal die tachowelle angeschaut und die kam mir in mehreren Teilen entgegen.
Jetzt hole ich mir eine neue Tachowelle aber mir fehlt auch noch die kleine Schraube unten, die vermutlich die Welle an der Schnecke unten hält.
Und dann nochwas:
Ich muss dringend meine Bremsflüssigkeit vorne auffüllen aber meine Schrauben vom Behälter sind ziemlich am Arsch. Wo bekomme ich da die zwei neuen Schrauben her?
Vielen Dank
madkid
DR 650 rse SP43b Bj 91 (mototschaden)
DR 650 rse Sp43b Bj. 96
Azra3l
Beitrag von Azra3l »
Suzukihändler anfragen und die Microfiches anschaun!
Für die Schraube unten an der Nabe kannste ne einfache Feingewindeschraube nehmen. Vielleicht ne Rostresistente ;)
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
osym
Beitrag von osym »
Das sind ganz normale Senkkopf-Schrauben, für die Bremsflüssigkeitsbehälter M4 x 15, für hinten sind bisschen länger (20)
und unten an der Tachoschnecke ist eine M5x20 zu beziehen in jedem Baumarkt.
Wenn die Tachowelle gebrochen ist, kannste von ausgehen, dass das Kunststoffzahnrad vom Tachogetriebe auch einen mitgekriegt hat,
Das Teil gibt´s bei dem allgegenwertig empfohlenen Herrn Hessler für ca.20 €.
Gruß Olaf
eisbaerin
Beitrag von eisbaerin »
Also die Schrauben hab ich auch ausm Baumarkt geholt. Einfach eine abmachen, hinfahren, neue holen und dann beide tauschen.
Würds aber in nem gut sortierten Baumarkt holen sonst musste gleich ein ganzes Paket mit 50stück kaufen.
Die Kompatibilität zwischen sp43 und 44 weiss ich jetzt nicht, aber ich bau meine auf Digitacho um, hab also noch ne komplette Tachowelle der 44er mit allem was dazugehört hier rumliegen.
Meine Sp44 SUMO
osym
Beitrag von osym »
Die Tachowelle der RSE ist um 10 cm länger, der Antrieb passt.
Gruß Olaf
