Suzuki DR SP 44 Licht hat wackelkontakt!!
DR-Heizer
Beitrag von DR-Heizer »
Nach meiner letzten Mopedtour hat mein Licht einen Wackelkontakt!!!! Kabel sind soweit alle überprüft aber ich finde nichts! sicherung ist auch ok was ist das was kann das sein?????? Wer kann mir helfen?? Danke schonmal!!!!!!!!!!!! :?:
mäde
Beitrag von mäde »
check mal die fassung der birne. Vielleicht hat die birne zu wenig spannung drin und wackelt
Ich bin wie ich bin. Ich lebe das Leben und geniesse es jede Sekunde. Ab jetzt mit meiner DR:-)
eisbaerin
Beitrag von eisbaerin »
Was für ne Birne haste denn drinne?
Meine Sp44 SUMO
DR-Heizer
Also drinne ist eine H4 Birne aber das Rücklich hat gelichzeitig mit dem dem vorderen Licht wackelkontakt!!! Das heisst wenn es vorne nicht geht geht es hinten auch nicht ?? Aber beim fahren so bei 70 80 wenn ich da vom gas gehe und dann wieder gas gebe nimmt die nicht sofort gas an als wenn die irgendwas mit der zündung hätte was is das bloß? Ist das wirklich di zündung??? :?:
eisbaerin
Schauen ob alle Sicherungen richtig sitzen.
Batterie checken.
Kabel durchmessen.
Meine Sp44 SUMO
DR-Heizer
Alles wieder Top ein Mehrfachstecker vom Licht war komplett defekt !!! abgeknippst schön ordentlich wieder verbunden und verlötet und siehe da es werde Licht!!!!!!!! :) !!!
