Choke fest ?
Choke fest ?
Bei meiner vor kurzem erworbenen DR 650 Bj 1990 läßt sich der Choke nicht ziehen !
Muß man den tauschen ?
Kann man gangbar machen ?
Hat einer Erfahrungswerte,bin dankbar für jede Hilfe!
gruß hajo
gruß hajo
...den gibts auch ganz fest......
Kauf Dir bloß nicht, das Auktionsangebot für 14Euro..... der ärgert Dich nur, ist natürlich besser als nix....
Mathias
Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
wenn der Chok fest ist schraube ihn ab (Chok Kolben) und fette ihn ein wenig natürlich vorher sauber machen
dan sollte er wieder seinen dienst machen
Meine Spielzeuge
DR 650 SP41B Dakar
DR 800 SR43b
VS 800 VS52B
Xt 600E 3TB
Audi A3 TDI
VW T4 TDI
neue Projekte in Arbeit
Habe diverse SP41B Teile !
DR 650 SP41B Dakar
DR 800 SR43b
VS 800 VS52B
Xt 600E 3TB
Audi A3 TDI
VW T4 TDI
rowen
- Lernt noch alles kennen
Hi zsammen
Vorsicht bei einem Choke der fest sitzt.
Genau so habe ich vor drei wintern meine Kupplung und Die Nockenwele
zerstört.
Mit gezoenem Choke nimmt die Dr 650 RE extrem viel mehr Öl als ohne Choke. Wenn der Öltnk dann mal innert kürze lehr ist und man es nicht bemerkt. Da hast du denn Salat.
Also daran denke im schön ins Ölglas gucken.
Grüsse aus der Schweiz.
Roland
Titelzeile leer lassen, danke!
zerstört.
Roland
Ist das Wetter noch so trübe, immer hoch die Rübe.
Also falls es am Hebel liegt:
Die Armaturen am Lenker haben so kleine Stifte die im Lenker in Bohrungen versenkt werden, damit sich beim betätigen nichts verdreht.
Also nicht die Schrauben einfach nur lösen und mit Gewalt den Kram abziehen, sondern die Schrauben komplett rausdrehen bevor was kaputt geht.
Aber bei der DR musst du meines Wissens nach sowieso den Griff und alles mit abmontieren, da der Choke ein Ring ist der über den Lenker geschoben wird. Bin mir grad nicht sicher ob man den Teilen kann.
Falls es am Choke liegt:
Der geht unten in den Vergaser. Die schwarze Schraube auf dem Bild. Einfach mal lösen und reingucken. Am besten gleich Vergaser mit reinigen.
Oder ma WD40 auf die Bowdenzüge sprühen und gucken obs wieder läuft.
Meine Sp44 SUMO
Meine Sp44 SUMO
Nachti,
Die Nette Plastik-"Schraube" die die Eisbärin nennt, wird mit dem Alter auch gerne porös/brüchig; geht also sehr gerne kaput beim Lösen oder Anziehen. Ist aber ausnahmsweise bei Suzuki nicht preislich vergoldet.
Für den Ersatz des Zuges empfehle ich den Gang zum Fahrradladen.
Alten Zug mitnehmen, Schaltzug mit änlichem Nippel und nen Schraubnippel kaufen. Musst nur das Loch am Griff aufbohren, dann passt das und kost ca 5€ und ca 30min Zeit (je nach Ferne zum Laden
Evtl find ich noch Bilder davon...
...gefunden
P.S.
Bei Bedarf kann ich das Griffbild nachreichen, muss nur eins machen
...gefunden
P.S.
DR 650 R [SP44B] Bj 93
Nur hat die SP41, 42 u. ich glaube auch die 43 einen Knopf und nicht den Ring am Griff, wie die Eisbärin meint.
Ich hatte auch schon Knöpfe die sich auch mit WD40, viel Zeit und viel Fett, nicht lösen liesen. Manchmal braucht es einfach einen Neuen. Versuchen würde ich, aber nicht frustrieren lassen, es gibt auch andere die schon einen Neuen brauchten.
Gruß Mathias
Gruß Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
an der Sp 41 ist der Choke direkt am Vergaser zum raus ziehen einfach ab schrauben sauber machen und mit fett dünn einschmieren
da mit er leicht geht
es kann sein das er wären des Starten zurück geht liegt am Gummi
einfach festhalten oder ein Kabelbinder Rum machen der Hält aber nicht ewig
Meine Spielzeuge
DR 650 SP41B Dakar
DR 800 SR43b
VS 800 VS52B
Xt 600E 3TB
Audi A3 TDI
VW T4 TDI
DR 650 SP41B Dakar
DR 800 SR43b
VS 800 VS52B
Xt 600E 3TB
Audi A3 TDI
VW T4 TDI
Das heißt wenn Zug bei der SP41 mit Knopf am Lenker ist es nicht original?ELVIS hat geschrieben:Baujahr 90 sollte eigentlich ne 41er sein. Die hat überhaupt keinen Zug.
Die SP41 sieht nicht nur aus wie eine SN41 es ist fast eine...
Kann aber vom BJ auch eine SP42 sein.
Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
Sorry, hatte eigentlich dazugeschrieben, dass es bei der 44er und 45er so ist, damits nicht wieder Stress gibt.
Ist allerdings beim editieren verloren gegangen.
Meine Sp44 SUMO
Meine Sp44 SUMO
@eisbärin: Darfst Du nicht so eng sehen. Ich überlege mir schon seit einiger Zeit, den Griff der 44 an die 42 zu basteln. Wenn ich sie dann irgendwann verkaufe, ist es eine SP42 mit dem Choke einer SP44. Der Vergaser, Zylinder und Kolben ist sowieso schon von einer SP44.
Und ich hab mir letztes Jahr eine SP41 angeschaut die hatte den Knopfzug. Hat also auch jemand umgebaut..... sowas gibts.
Mathias
Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
