Blinkrelais
- Ist öfters hier
Blinkrelais
Tach,
mein Relais ist verreckt und jetzt brauch ich ein neues, da ich Tüven muss, mir ist aber aufgefallen, dass die Billigteile von Polo und Louis alle § Pole haben. Kann ich das trotzdem nehmen und einen unbesetzt lassen?
Bin ja nicht der erste der die kauft...?
Danke
Danke
- Ist öfters hier
Vier Pole, so viel kann ich auch, jedoch gibt es zwei polige Relais an der DR RSE z. B. die haben nicht direkt Pole, sondern so einen Plastik-Stecker. Und, wenn er den hat, aber nur zwei Polige bekommt, braucht er nicht den Stecker abschnippeln, Kabelschuhe drauf machen usw., sondern könnte ein Originales mit Stecker bekommen.
- Ist öfters hier
- Ist öfters hier
ist super nett von dir, würde dir dann aber zumindest das überweisen was die beim Polo kosten. Musst ja schließlich auch zur Post laufen/fahren...
Hast auf LED Blinker umgebaut oder wie?
also ich frag jetzt noch nen Kumpel von mir, den ich im moment nicht erreiche, der hat ne 600er Suzuki PC31 und hat wenn ich es richtig in Erinnerung habe letztes Jahr auch auf LED umgebaut, dann könnte vielleicht ja auch sein altes passen.
Ich sag dir dann heute, spätestens morgen noch bescheid!
Sag mal, wo wir gerade beim Thema sind...
Habe mir auch gestern für meine SP46 LED-Blinker in der Bucht bestellt - weiss einer aus der Hüfte heraus, ob ich in jedem Fall ein neues zugehöriges Blinkrelais brauche?
Habe noch nämlich noch nicht nachgeschaut und keine Erfahrung - weil, wenn dem so ist, dann kann ich dass Relais direkt mitbestellen.
@ Taylor1979:
ohne "h" - weisse Bescheid
@ Taylor1979:
Kein Problem, aber wie gesagt, Porto reicht. Schicke es Dir dann zu wenn Du es benötigst.
Ja, habe auf LED Umgebaut. Gibt es auch einen Thread zu
@mihau, Du benötigst entweder ein Relais oder Widerstände, oder ein Relais und Widerstände, so wie bei mir. Ich würde Dir Empfehlen Dir ein Relais anzuschaffen in so weit es bei Dir reicht. Warum ich beides benötigt habe weis ich auch nicht aber ohne dem einen oder anderen ging es leider nicht.
Wenn Du ein dreipoliges lastunabhängiges Relais haben möchtest, ich hab hier noch eins liegen, da falsch Bestellt. Hab erst beim Umbau gesehen das ich ein zweipoliges benötige.
Möchte-DR-Fahren hat geschrieben:Kein Problem, aber wie gesagt, Porto reicht. Schicke es Dir dann zu wenn Du es benötigst.
Ich wär ja mit dem Hammer geschlagen, wenn ich so ein Angebot ablehnen würde
Schick dir gleich 'ne PN mit meiner Mail und meinen Kontaktdaten, damit du mir deine Kontoverbindung schreiben kannst - werde natürlich umgehend überweisen. Reichen dir 8,- €?
Vielen Dank schonmal vorab
Noch mal zur Sache: Eigentlich wärs ja auch unsinnig, wenn ich über Lastwiderstände die Verlustleistung verbrate, nur damit es ordentlich blinkt (meine Meinung).
EDIT: Upps, war ja gar nicht für mich
