Staubschutz Lenkkopflager
eisbaerin
Beitrag von eisbaerin »
Nee, Sorry hab nicht auf die Auflösung des Pics geachtet.
Meine Sp44 SUMO
m.w.
Beitrag von m.w. »
moin,
wie wär´s mit zwei runden Kunststoffscheiben, in Form der ursprüngliche Abdeckung, jeweils an einer Seite soweit aufgeschnitten, das man sie dazwischen schieben kann. Bei einer wäre jetzt eine Seite im Durchmesser des Lenkrohres offen, wenn man da die andere dünne Scheibe rüberschiebt, deckt es 360° ab..
Und wenn du recht festes Fett suchst: Mike Sanders Konservierungsfett (oder Nato PX11a Gurulan: Vaseline S743+10% Bienenwachs vermischt). Das Zeug klebt selbst am Unterboden im Spritzbereich wie Sau und wird i.d.R heiß verarbeitet um es überhaupt irgendwo zu verteilen. Dafür kriecht es auch nach Jahren noch..
Ciao,Marcus
@ osym: wie Flachbildschirm? Hast du keinen Beamer auf 3*2m für´s Internet?
ltell
Beitrag von ltell »
auch wenn OT mal wieder kommt es nicht auf die Größe an :-)
sondern auf die Auflösung 8)
eisbaerin
So, Problem gelöst.
Als erstes mal in den Baumarkt gefahren und ne Gummidichtung für Abflüsse geholt. Diese dann passend mit Schere und Cutter zurechtgeschnitten.
Dann den Gummiring über das Lager gezogen.
Zum Schluss alles gut gefettet und eingebaut. Sitzt, wackelt, hat aber keine Luft. Dichtet so zu 95-99% ab würd ich sagen. Der Ring ist 3mm dick.
Das sollte erstmal halten und der Ring hat mich ca 1,70 Euro gekostet. Mit schneiden und einbau etwa 1 Stunde Arbeit.
Meine Sp44 SUMO
mäde
Beitrag von mäde »
tja unsere Bärin hats drauf :lol:
Ich bin wie ich bin. Ich lebe das Leben und geniesse es jede Sekunde. Ab jetzt mit meiner DR:-)
DR-Präsi
Beitrag von DR-Präsi »
siehst du eisbärin geht doch, ein paar Gedanken gemacht und Erfolg
wie Inovativ der ein und der andere ist und auch Erfolg damit hat zeigt
der fred mit den "Hebebühnen", wenn man das alles so nennen darf
DR-Präsi
ich habe die Ruhe und Gelassenheit eines Stuhls, der muss auch jeden ertragen.
http://www.youngtimer-motorradreisen.de
