Ventilspiel wird enger?
Zweiradfieber
Beitrag von Zweiradfieber »
ich wollt mal so in die Runde fragen ob es bei euch auch schon vorgekommen ist,dass das ventilspiel von alleine enger geweorden ist?
ich hab vor ca. 4 bis 5tkm die ventile so eingestellt, dass die 0,1er lehre schwer durch geht.
heute wollte ich kontrollieren und bekomme nichtmal mehr die 0,05er durch :(
kann das sein?
gruß
ducmotom
Re: Ventilspiel wird enger?
Beitrag von ducmotom »
War bei mir auch so, aber nur bei einem Auslaß.
Entweder hat sich ein Ventil gelängt oder in den Sitz eingeschlagen.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
osym
Beitrag von osym »
Hallo
bei kaltem Motor eingestellt, vielleicht beim warmen kontrolliert?
Bei gleicher Außentemperatur eingestellt oder mal den Deckel nachgezogen ?
Machen Sie denn Geräusche ?
Stell richtig ein und dann ist gut, da kommt man sowieso so schlecht dran an die Auslassseite, vielleicht warste mit der Fühlerlehre bei der letzten Einstellung ein bisschen daneben, würde mir keine großen Sorgen dazu machen.
Gruß Olaf
Zweiradfieber
danke für die hinweise.
hab den fehler gefunden! hab immer "die richtige" T markierung verpasst.
beim durchdrehen kommt ja die T markierung 2 mal an dem schauloch vorbei.
ich hatte keine ringschlüssen ,sondern ne ratsche und dann ists mir immer drüber gesprungen...
ducmotom
Dann müsste dein Ventilspiel aber viiiiiiel zu Groß sein und nicht zu klein.
KTM 450 EXC-R
Zweiradfieber
auf der richtigen markierung sind sie jetzt zu weit , aber nicht übermäßig.
werde sie morgen mal sauber einstellen und dann nochmal berichten
