Ich hatte das Problem auch lange Zeit.
Hatte damals die Lösung auch nicht direkt gefunden und bin dann einige Zeit ohne wirklich gute Vorderradbremse Gefahren
Seltsamerweise ist nix passiert.
Da ich vorher alle Teile (sprich Kolben und Dichtringe oben und unten nebst Stahlflex) gewechselt hatte und das System von unten befüllt, und insgesamt mehrere Liter Flüssigkeit durchgespült hatte, war ich sicher, daß der Fehler nicht hier lag.
Letztenendes hatte ich die Ursache aber doch bestimmen können.
Bei mir lag es daran, daß (evtl durch zu gute Schmierung) der Bremssattel nach lösen der Bremse so weit von der Scheibe abrückte, daß ich erst diesen Leerweg wieder überbrücken musste, bevor die Beläge wieder anlagen. Da hatte ich aber nicht mehr genug Hebelweg, um genügend Druck aufzubauen.
pascal
