Undicht/ölfilter-Oringe
Gastone
Beitrag von Gastone »
hallo!
da in meiner nähe leider kein suzuki-händler mehr ist, hatte ich heute einen ölwechsel bei der dr vorgenommen.sie stand recht lange, war der erste wechsel in meinem besitz.
von tante louise öl und champion filter geordert, war schon vergangenes jahr.
heute also brühe abgelassen, filter raus!
erste überaschung: keine o-ringe dabei beim filter!
in ermangelung von händler, erstmal die alten ringe gesäubert, und wieder eingebaut.
brühe rein, kurz probelaufenlassen...dicht!
dann kurze probefahrt: undicht-am filterdeckel! :roll:
nebenbei: der filter ging etwas strammer rein, innenbohrung 14 anstelle des alten filters der ca. 14.4 mm hatte! laut liste ist es der richtige filter x-308 champion! geht der normal etwas strammer, als der alte rausging?
nutzt ja nix, o-ringe müssen her!
bei louise geguggt, steht in der bewertung jemand drinn, es wäre eine falsche teilenummer im katalog angegeben, die richtige liefert er in der bewertung gleich mit: die passt laut louise zur honda xl 600 :evil:
weis einer aus dem forum, ob die nummer der honda von der louise dann stimmt?
ist bei den o-ringen auch der kleine(hintere) dabei?
alternativ: bevor ich hier irgend ein dreck bestelle, wo ausser beim händler gibts den richtigen satz, damit die fuhre dicht wird?
mann und das bei dem wetter heute...zum heulen!
achja: wie hoch steht eigenlich die brühe in der sp46? kann ich den filter nochmal wechseln, ohne das gleich en liter öl wechläuft?
Späte leuterung zum Enduristen! Immer auf der Suche nach dem Weg raus...
Mathias
Re: Undicht/ölfilter-Oringe
Beitrag von Mathias »
Welche Dichtungen oder wie das mit dem Ölfilter bei der SP46 ist, kann ich Dir nicht sagen. Kauf bei einem von diesen und frag sie vorher; Wolfgang http://www.tigerparts.de oder Stefan http://www.dr-big-shop.de....
...zum Wechseln des Ölfilters leg die Kiste auf die linke Seite, sonst läuft Dir das Öl unter Garantie davon. Liegt sie auf der Seite passiert nix.
Mathias
1983-heute
http://www.enduro-wandern.de
Gastone
mir fällt bei diversen zeichnungen auf, das 2 dichtringe abgebildet sind, ein kleiner hinter dem filter (den ich beim ausbau des alten filters nicht finden konnte :shock: ) und der deckel o-ring.
wer kann mir sagen, ob die sp 46 nur den deckelring benötigt...
mfg
Beitrag von Easy »
laut Zeichnung braucht die 46 auch einen kleinen O-ring hinter dem Filter, sonst könnte ungefiltertes Öl am Filter vorbei..
Gastone
@ wolfgang:
Danke für die Info! Da hat der Vorgänger wohl gemurksmonstert!
Werd am Wochenanfang mal sehen, wo ich die sachen ordere.
Wo find ich den mal ein paar abbildungen, speziell von der sp46?
Ein WHB hab ich noch nicht, wenns da drinn wäre...
Beitrag von Easy »
Ein WHB wirst Du wohl dort nicht finden, aber die Teile Zeichnungen:
ALPHA SPORTS
Vieleicht bei Ebay oder es weiss jemand anderes wo es ein WHB gibt.
Übersetze Werkstatthandbuch ins englische und suche bei Google--->>ergo, wirst du englische WHB's finden :wink:
Mathias
Es gibt schon auch eine deutsche Version des WHB für die SP46, bin ganz sicher, hab nämlich eins :-), sind aber selten und wenn dann meistens teuer......
Mathias
1983-heute
Helsche
Beitrag von Helsche »
Den großen O-Ring direkt am Deckel hab ich glaub ich die letzten 5 mal nicht mitgewechselt...
war immer dicht.
Besorg dir einfach nen kleinen O-Ring, den du grade auf den Flansch stecken kannst, auf den dann auch der Filter kommt.
WHB auf deutsch kannst zur Not noch von einigen SP46 Fahrern per Mail als PDF bekommen... :wink:
Helsche hat geschrieben:WHB auf deutsch kannst zur Not noch von einigen SP46 Fahrern per Mail als PDF bekommen...
Helge, wenn du mir die Copyright-Berechtigung erteilst... :wink:
DRKinz
Beitrag von DRKinz »
ich habe hinter dem Ölfilter eine Dichtung drin (SP46B). Habe sie bei dem letzten Filterwechsel vorsichtshalber ausgetauscht.
Bestellnr. bei Suzuki 09280-15007. Hat 2,10€ gekostet.
Die Dichtung im Deckel habe ich vorsichtshalber gleich mit ausgetauscht (13 Jahre alt und ziemlich platt).
Bestellnr. bei Suzuki 09280-72001. 5,75€
Bilder und Bestellnummer gibbet hier: http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... tID=279132
PS: Dichtung war beim Öl-Filter keine dabei und der Filter ließ sich locker einsetzen.
SP46B
MSR, Holeshot, Wirth-Gabelfedern, Stahlflex
Wooky
Beitrag von Wooky »
:arrow:
Zuletzt geändert von Wooky am 24 Jan 2018 21:24, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Gastone
sodale...habe teile (dichtset) und filter (original) online ordern können, dank der ersatzteilnummern die ich hier bekommen habe! :D
alles gewechselt, und siehe da, nach einmaligem abwischen während der probefahrt alles dicht!
so konnte ich den heutigen sonntag wenigstens nutzen, und mit frisch gefplegter kette problemlose 160 km abspulen!
danke an alle, die mir die nützlichen hinweise gaben!
