Hab die Woche TÜV und nun ein Problem.
Bei mir leuchtet die Leerlauf Lampe nicht wenn kein Gang eingelegt ist. Wenn ich dann im Leerlauf den Seitenständer runter klappe geht mein Moped aus.
Da ich mich nicht so gut auskenne wollte ich euch Fragen wo das Problem liegen kann.
Mfg
Leerlauf Lampe / Seitenständer
Re: Leerlauf Lampe / Seitenständer
Ich geh mal davon aus dass du die Sicherungen gecheckt hast oder? Falls nicht, mach mal die Seitenverkleidung und den Sitz ab. Bei der Batterie ist son kleiner Kasten wo FUSE draufsteht. Vielleicht ist eine kaputt.
Ich war auch grad beim TÜV ohne Fernlichtlämpchen und ohne Neutrallämpchen. Das hat die gar nicht interessiert.
Meine Sp44 SUMO
Meine Sp44 SUMO
Kann es eventuell sein, daß der Leerlauf nicht erkannt wird?
Denn wenn ein Gang vorgegaukelt wird, leuchtet halt die Lampe nicht und bei ausgeklappten Seitenständer geht sie aus.
MFG Stefan
MFG Stefan
Sicherungen hab ich alle gecheckt, sind in Ordnung.
Wenns nur des Lämpchen wär würd ich mir keine Gedanken machen, mir gehts halt darum, dass meine DR dann ausgeht.eisbaerin hat geschrieben: Ich war auch grad beim TÜV ohne Fernlichtlämpchen und ohne Neutrallämpchen. Das hat die gar nicht interessiert.
Hab ich mir auch gedacht, dass es vielleicht so ist. Wie kann ich das beheben?S aus GT hat geschrieben:Kann es eventuell sein, daß der Leerlauf nicht erkannt wird?
MFG Stefan
Konnte mir selbst helfen.
Tut mir leid mir ist da ein peinlicher Fehler unterlaufen
Musste an den Vergaserdeckel um die Drossel einzubauen, da hab ich die Stecker auseinenander gemacht.
Nachdem ich fertig war hab ich diesen einen Stecker vergessen, jetzt hab ich den zusammengesteckt und es funktioniertt wieder.
Danke trotzdem !
Danke trotzdem !
Na es haben auch schon Leute 50mal gekickt bevor gemerkt wurde, dass die Zündung aus ist. Kommt vor.
Meine Sp44 SUMO
Meine Sp44 SUMO
