LeoVince Freewind / SE kompatibel?
Moinsen!
Weiß jemand ob der LeoVince für die Freewind ohne großartige Änderung auch an die SE paßt?
Suchmaschine hat leider nichts ausgespuckt.
cheeky
cheeky
SP 46 B - mit ein paar kleinen gimmicks
KTM
KTM
- ELVIS
Re: LeoVince Freewind / SE kompatibel?
Wenn ich mir Bilder der beiden Maschinen ansehe, würde ich sagen es passt. Da der Leo ein Slip-On ist, wird die Montage am Moped kein Problem sein.
Zur Not müßte man das separate Adapterrohr passend bestellen.
Danke Dir Elvis!
Ich befürchte, dass genau das Adapterrohr das Problem wird denn das gibt es wohl nicht mehr zu kaufen.
KTM
KTM
- ELVIS
Dann würde ich mal klären, welchen Flanschdurchmesser das Rohr des G.P.R. hat, das läßt sich ja besorgen.
Helsche
Krümmerseitig 38mm (Achtung: Original-Dichtung verwenden!)
Schalldämpferseitig 54mm
beides Aussenpassung
Das Verbindungsrohr ist allerdings recht lang. Hab mir jetzt nen GPR GPE zugelegt, da es den Leo eben nicht mehr gibt. Will das Verbindungsrohr nun noch kürzen, damit er nicht so weit nach hinten steht.
Der Dämpfer ist mit 400mm Länge (Hülle) dabei gar nicht sooo lang.
Das Verbindungsrohr vom Akrapovic von ABP wäre vielleicht auch noch interessant. Das wird allerdings nicht einzeln verkauft!
Und dann gibts noch das vom automatisch ersetzt durch Wortzensur Topf (Sebring Twister). Weiss nicht, was das für Maße hat und obs das einzeln gibt...
Danke für Eure Tipps.
Zum Wochenende habe ich das Teil eventuell hier liegen. Dann schau´n mer mal
KTM
KTM
- ELVIS
Kauf doch den passenden aus der Bucht. Läuft grad, der entsprechende Krümmer parallel...
Wer weiß wo der endet?! So viel Geld habe ich wohl nicht
Habe ja bisher den Sebring an meinem Moped, ist also mal wieder ein wenig Spinnerei von mir.
KTM
KTM
Paßt nicht!
Habe nun ein Adapterrohr vom GPR bestellt das lt. Aussage von Stefan Hessler paßt.
Leider ist das Teil mit knapp 130 € nicht gerade ein Schnäppchen
KTM
KTM
Wer weiß was der Höchstbietende als Maximum eingegeben hatte?!
Und wenn es mit dem GPR Rohr funktioniert, bin ich zufrieden. Wann bekommt man sonst schon mal einen Leo?
KTM
KTM
