Ausgleichswellenkette
Re: Ausgleichswellenkette
hm. Habe ich vielleicht verwechselt oder steht das im Büchlie? Irgendwie hatte ich das so in Erinnerung.
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
DR-Präsi
DANKE Mathias
das war sehr gut beschrieben und erklärt,
biba
Präsi
biba
Präsi
DR-Präsi
ich habe die Ruhe und Gelassenheit eines Stuhls, der muss auch jeden ertragen.
http://www.youngtimer-motorradreisen.de
- ELVIS
Ich weiß nicht, wie modern ein Einzylinder sein muß, damit er das nicht mehr macht...aber auch 2010er Modelle machen es noch so, weil der Zündimpuls übers Polrad kommtMathias hat geschrieben: Moderne Einzylinder zünden nicht jedesmal wenn der Kolben oben ist. Damit hast Du, wenn Du wieder zusammenbaust eventuell den Rotor um 180 Grad verdreht und darfst das im Nachhinein nochmal korrigieren.
Und wenn ein Rotor um 180° verdreht ist, dann steht der Kolben ganz sicher nicht mehr oben !!!
So, nochmal nachgeschaut. Im Bucheli steht das drin mit dem OT. Verstanden habe ich nicht warum. Wobei das Thema sehr wirr mit fehlerhaften Nummern für die Schrauben usw. beschrieben ist.Dennis hat geschrieben:Hi,
ELVIS hat geschrieben:......Und wenn ein Rotor um 180° verdreht ist, dann steht der Kolben ganz sicher nicht mehr oben !!!
Gut, dass weiß ich mangels modernem Einzylinder auch nicht. Hab aber mal gelesen, dass moderne Einzylinder nur noch im Arbeitstakt zünden, der Rest war Schlußfolgerung.......... mit Denkfehler bei den 180 Grad.....ELVIS hat geschrieben:......Ich weiß nicht, wie modern ein Einzylinder sein muß, damit er das nicht mehr macht...aber auch 2010er Modelle machen es noch so, weil der Zündimpuls übers Polrad kommt![]()
Aber darum gings im Grunde ja gar nicht.
Mathias
Zuletzt geändert von Mathias am 23 Jun 2011 22:08, insgesamt 1-mal geändert.
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
Eintopf650
- Ist öfters hier
um die Kettenräder auszubauen braucht man lt. Bucheli einen Kettenradhalter. Wie sieht das Ding denn aus, kann man sich den selbst basteln?
Was braucht man sonst noch außer den Polradabzieher an speziellen Werkzeugen/Hilfsmitteln?
Wenn ich dabei gehe möchte ich bestmöglich vorbereitet sein, ich habe den Verdacht, dass ein Keil abgeschert ist, da teilweise Vibrationen auftreten.
Kann man in montiertem Zustand prüfen ob die Keile abgeschert sind durch das Drehen an der Mutter? Müssten diese sich dann drehen lassen, wenn man die Kette z.B. an der Kurbelwelle festhält?
DR 650 RE Baujahr 94 ca. 25000km
Eintopf650
- Ist öfters hier
Hi,Eintopf650 hat geschrieben:Hallo,
um die Kettenräder auszubauen braucht man lt. Bucheli einen Kettenradhalter.Wie sieht das Ding denn aus, kann man sich den selbst basteln?
da das anscheinend zu den häufigeren Schäden an der DR zählt habe ich gehofft, dass mir jemand die Frage beantworten kann.
Braucht zum Lösen der Muttern auf den Ausgleichswellen ein Spezialwerkzeug, oder geht es auch so? Wenn ich den Deckel und das Polrad abhabe, möchte ich nicht vor ner Schraube sitzen die ich nicht abkriege da ich nicht das richtige Werkzeug habe.
Danke und Gruß
