Ventile
- AWolff
- ELVIS
Re: Ventile
Wenn Du es nicht eigenhändig gemacht hast, würde ich die Haube runternehmen und selbst nachschauen - in 9 von 10 Fällen lohnt sich das.
Re: Ventile
Hi und danke für die Antwort !
Ich verstehe den Einwand nur die Ventile rasselten schon vor der Motorüberholung Ich habe schon alle Spiele 0.08-0,1 bzw wie in der Rep Anl.
beschrieben eingestellt .
MAl rasseln sie bei kaltem Motor dann bei warmem Motor .
Dann erhielt ich eine Aussage das wäre so bei diesem Motor?
- ELVIS
Re: Ventile
Nein, so spektakulär ist die Geräuschkulisse bei einem gesunden DR-Motor nun auch nicht. Verglichen mit nem LC4 läuft der wie ein Sechszylinder
Re: Ventile
Und wenn die Nockenwelle eingalaufen ist bzw die Lager im Kopf hin sind wie kann man das überprüfen oder reparieren lassen ?
- ELVIS
Re: Ventile
Die Ventildeckelchen abnehmen, Motor auf OT stellen und das Ventilspiel kontrollieren. Das müßte dann viel zu groß sein.
Auf Nummer sicher : Komplette Ventilhaube abnehmen und nachsehen.
Re: Ventile
Wie siehts denn mit den Kipphebeln aus?
Wenn die mors sind dann haste schonmal mal was. Falls die gut sein sollten musst du dich mit den weiteren Betätigungsteilen der Ventile beschäftigen. Also, so wie Elvis sagt, Haube ab und dann weiter guggen.
Gude
Gude
