Extreme Motorgeräusche bei warmen Motor
Hallo DR-Gemeide,
da ich mir vor ca.4 Wochen eine DR650R (SP44) zugelegt. Bei der Probefahrt lief der Motor kalt u. warm ohne ungewöhnlich Geräusche. Seit einer Woche macht der Motor wenn er warm ist lautes Klackern unten links nahe der Kurbelwelle, wenn ich Vollgas gebe vibriert sie sehr stark bei 4000 U/min und es knackt als ob man einen Kolbenring bricht. Wenn ich sofort auf Halbgas gehe ist das Geräusch weg. Wenn ich Gas wegnehme gibt es starke Klappergeräusche im Bereich der Kubelwelle. Wenn er kalt ist springt er aber ohne Probleme an und läuft ohne zicken. Könnt Ihr mit der Beschreibung was anfangen?
Bin dankbar für jeden Tipp.
mecanicel
mecanicel
SP44
Re: Extreme Motorgeräusche bei warmen Motor
Moin und willkommen hier,
wennste bei der Anmeldung mal nicht so geizig gewesen wärst und nen Wohnort angegeben hättest, wüsste man in welcher Ecke unserer Bananenrepublik deine DR klappert, dann würde sich bestimmt jemand finden, der sich das mal anhört, so durch die Glaskugel ist es schwierig
Aber, da sich alle DR-Fahrer am letzten August-Wochenende hier bei mir treffen kannst gerne mit dem Hobel herkommen, dann haste 40 fachkundige Meinungen und noch die Gelegenheit zu einer schönen Tour...
Hallo Hacky,
ich komme aus dem Südharz Bad Lauterberg.
mecanicel
mecanicel
SP44
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 09:30, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Guten Morgen,
also ich würde jetzt erst mal auf die AGW Kette tippen, die wird entweder schon lange nicht mehr gespannt worden sein oder schon zu lang sein. Also wie der Wooky schon geschrieben hat, der linke Motordeckel runter und Du siehst schon was los ist.
Zusatzinfo: Dazu brauchst Du das Öl nicht ablassen. Die DR auf die rechte Seite legen (Wasserkiste mit Decke oder so drunter). Dann kannst Du den Deckel aufschrauben und abnehmen.
Hallo Leute,
viele Dank für Eure schnellen Tips. Werde gleich mal schauen.
mecanicel
mecanicel
SP44
Hacky hat geschrieben:..... da sich alle DR-Fahrer am letzten August-Wochenende hier bei mir treffen.......
..... http://www.dr-650.de/viewtopic.p ... ger#p90060
Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
Die Schrauben des Gehäusedeckels sind unterschiedlich lang....... auch wenn andere es für problemlos halten, ich sortiere meine immer schon beim Rausdrehen.....mecanicel hat geschrieben:Hallo Leute,
mecanicel
Eine Aussuchen, im Uhrzeigersinn weitermachen und entsprechend ablegen....
Außerdem
.... brauchst Du vermutlich eine neue Dichtung
Gruß Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
Habe gerade die AGW kette gespannt wie im Handbuch beschrieben. Da ich die Spannerschrauben ja schon gelöst hatte, nabe ich sie ganz rausgedreht um das Spannerritzel mal frei drehen zukönnen.
Hui !!! : Da hat doch einer der Vorbesitzer die vordere Spannerschraube so stark angezogen, dass das Gewinde rausgerissen ist und dann ein Helicoileinsatz eingesetzt werden musste um die Schraube überhaupt wieder anziehen zu können!!!
Bei der Probefahrt war eine Verbesserung des Laufgeräusches feststellbar, aber im Winter werde ich den Motor zerlegen. Mal sehen was dann noch so kommt.
Nochmal vielen Dank für Eure Tipps
Gruß mecanicel
Gruß mecanicel
SP44
verschleiss
oh das tut weh, aber ich finds immer wieder krass, wie viel die dr doch aushält, bevor sie, o. iwas an ihr, richtig kaputt geht...
Jeans ist besser als Haut.
"Microfiches :Identifizieren Sie Ihr Fahrrad mit dem Auto-Registrierung"
