Acerbis Handprotektoren Multiplo "E"
Ossi
Servus miteinander,
nachdems mich gestern mit der DR gestern das erste mal gelegt hat und es gleich mal den Kupplungshebel erwischt hat, hab ich mir gedacht das es Zeit wird, mal gescheite Handprotektoren anzubauen.
Da es beim Louis gerade die Acerbis Multiplo "E" im Angebot gibt und die mir vom Design her ganz gut gefallen, wollte ich nachfragen ob die Dinger was taugen.
Hat von euch wer die Dinger verbaut, bzw. muss man beim Anbau was ändern oder passen die einfach so an die DR ?
DR 650 RSE
"Wer andere in der Kurve brät hat ein DR-Heizgerät."
- AWolff
Re: Acerbis Handprotektoren Multiplo "E"
Die haben 'nen Alubügel, damit haben sie (im Gegensatz zu den Plastikdingern, die bei leichten BerührungenOssi hat geschrieben:... Hat von euch wer die Dinger verbaut, bzw. muss man beim Anbau was ändern oder passen die einfach so an die DR?
sofort zerbröseln) nicht nur eine kosmetische Funktion ...
Allerdings brauchst du noch den Montagesatz, den es in 2 Größen gibt - für 22mm und für 28mm (konifizierte) Lenker.
Nietzsche is my co-pilot!
Ossi
Und wie kann ich rausfinden welchen Montagesatz ich brauche? Ich hab den Ottonormalstandardlenker dran.
DR 650 RSE
Ossi
Danke für die Hilfe,is des der Innendurchmesser vom Lenker ?
Dann werd ich mir den mal besorgen und dann mal schauen ob ich die Teile ranbring.
DR 650 RSE
Helsche
Nee, das is der Aussendurchmesser!
Der originale Stahllenker hat ne geringe Wandstärke, der Innendurchmesser ist dementsprechend gross.
Ein Alulenker hat ne grössere Wandstärke und dementsprechend nen geringeren Innendurchmesser.
Wie gross der ID jetzt genau ist, weiss ich aber grad auch nicht...
Ossi
Ok is ja logisch, Alu is ja ned so stabil wie Stahl desswegen muss es dicker sein.
Ja is ja egal hauptsache ich weiß das ich des 22mm Anbaukit für die Handprotektoren brauch.
DR 650 RSE
schaue dir vor dem Einkauf mal deine Lenkerenden genau an
Der Originallenker der RSE ist an den Enden geschlossen, mit einem Gewinde drinn, für die Lenkergewichte, da passt kein Anbausatz, da hilft nur Eigenkreation!
Ossi
Ok dann muss ich also doch basteln, schauma mal ob ich des hinkrieg.
DR 650 RSE
Ossi
Würd des eigentlich hinhaun wenn ich das gewicht wegschraub und in dem Gewinde den Protektor festmachen ?
DR 650 RSE
Bei meinen (sind die billigteile von Luise) passte es nicht, da hätte ich Brems- und Kupplungsarmatur weit nach innen verschieben müssen.
Ich habe die Gewichte entfernt, aus Kunststoffrundmaterial Distanzstücke gedreht und die Protektoren dann mit entsprechend langen Inbusschrauben im Lenker befestigt
Ossi
Ok des mit dem Kunststoffding is ned schlecht, aber dazu bräuchte ich a Drehbank oder ?
Angenommen ich nehm des Gewicht als Distanzstück her, wenn ich das Gewinde rausbohr dann is es ja im Prinzip auch nur eine Hülse.
DR 650 RSE
