Hi Andy,
bin zwar kein Profi, aber versuch es mal,
1.Kann man zwar nicht viel drauf sehen, aber da dürfte das Blech vom Kupplungszug angeschraubt werden.
2. Düsennadel 6F6, 137,5 Hauptdüse LLG 1 1/2 rausdrehen Grundeinstellung.
3.,4. Das dürfte die Befestigung eines Sturzbügels der Marke Hepco und Becker sein.
Frag doch mal den Verkäufer, warum er den nicht mitgegeben hat
Video:
Mit der Geräuschauswertung über Video hab ich so meine Probleme.
Das Pfeifen ist die zu stramme Ausgleichswellenkette, ob NW, Kipphebel noch gut sind, würd ich mal nachgucken, desweiteren, ob Späne im Öl sind- da kann man dann Rückschlüsse raus ziehen,
wenn du den Ölsumpfdeckel und das Sieb abmachst.
Wenn der Verkäufer jedoch kurz davor einen Ölwechsel gemacht hat, wirst du noch keine Späne finden.
Dichtmasse sagt nur aus, dass da einer schon mal die Haube ab hatte, zu viel davon verstopft die Kanäle und behindert den Ölfluss. Empfehlenswert ist auch, das Ventilspiel zu prüfen und die Kompression zu messen.
Ob der Motor zerlegt werden muss, ist eine Gewissensfrage, ganz hifreich ist dieser Threat
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=10 ... 754#p75754
