Motor An = 1Gang in Leerlauf klappt nicht
Hallo Leute habe vor ein paar tagen die kupplungslamellen und federn gewechselt. Jetzt habe ich das Problem das wenn der Motor an ist und ich im ersten gang bin kriege ich den Leerlauf nicht rein.
Wenn ich sie dann aus mache und dann ein bisschen nach vorne schiebe geht es wieder ganz einfach.
Re: Motor An = 1Gang in Leerlauf klappt nicht
Kupplungsspiel prüfen.
Wenn Du öl mitgewechselt hast(richtige Viskosität verwendet) wenn zu dickes Öl verwendet wird und der Motor kalt ist geht der Leerlauf auch schlecht rein.
Hast Du die Anlaufscheiben hinterm Kupplungskorb mit gewechselt? (sollten eigentlich generell mitgewechselt werden)
Wenn die eingelaufen sind können solche Probleme auftreten.
KTM 450 EXC-R
Ducati Monster 1000S(sold)
Ducati MTS 1000 (sold)
Ducati Monster M900(sold)
Underground DR Service Point
Soundprobe meiner DUC
KTM 450 EXC-R
welches Modell? SP46(SE) oder SP41-45?
Hast Du die Metallscheiben auch gewechselt?
Hast Du die beiden Anlaufscheiben vor und hinter dem Kupplungskorb mit getauscht? Die laufen gerne ein. Die habe ich neulich bei mir mitgetauscht und kann nun auch bei warmen Motor wieder in den Leerlauf schalten. Kann aber nicht sagen ob die Scheiben oder die neuen Lamellen und Metallscheiben den Ausschlag dafür gegeben haben. Aber such mal nach Anlaufscheiben im Forum.
Das Spiel vom Kupplungshebel hast Du korrekt eingestellt, gehe ich von aus?
Edit: Mist! Wieder einer schneller
also ich habe das richtige öl drin, und das kommt ja auch wenn die warm ist, und voher war es auch nicht
und ich habe nur lamellen und federn gewechselt
die Anlaufscheiben sind so größere Unterlegscheiben. Die sind in der Mitte meist eingelaufen.
Bestellnummer 08211-22383-000. Du brauchst 2.
Aber erst Kupplungsspiel kontrollieren!
JA die sache ist, ich habe die lamellen und federn gewechselt weil die durch den neuen sportauspuff rutschte. Voher konnte ich auch ohne probleme in den leerlauf schalten. Es ist erst nach dem wechseln gekommen. Anscheind wenn es mit dem Kupplungszug nichts zutun hat, muss ich ja sowieso alles wieder ausbauen und nochmal drüber gucken oder ?
verrätst Du uns denn nochmal das Modell, dass Du fährst? Das das Rutschen mit dem Sportauspuff zusammenhängt... glaube ich mal eher nicht. Kann aber am Krümmer liegen. Bei mir muss ich bei der Montage des Edelstahlkrümmers aufpassen, dass der Kupplungshebel (am Kupplungsdeckel) noch genug Platz hat und nicht am Krümmer anschlägt und so gar nicht komplett einkuppelt. Das ist eher knapp.
Probier mal erst das Spiel einzustellen. Auch mal ein bißchen enger und schau mal das Du dann noch ein wenig Spiel am Kupplungshebel (Lenker) hast. Halt mal erst ein wenig probieren, bevor man wieder alles auseinander nimmt.
Die Aussagen mit den Anlaufscheiben waren bezogen auf die Modelle SP41-45. Mit 46 kenn ich mich nicht so aus.
Also ich habe eine Sp44b bj 94. Ich habe jetzt mal ein bisschen am Kupplungshebel rum gestellt. Mal lose mal feste aber irgendwie tut sich da nicht viel. Man bekommt den leerlauf nicht rein. Nur wenn ich den Motor ausmache in den ersten gang einkuppel und ein stück nach vorne schiebe, dann kupplungs ziehen und es funktioniert alles wieder einwandfrei.
kann ja sein das es vor dem Zerlegen funktioniert hat. Die Symptome die Du beschreibst passen ziemlich gut zu defekten Anlaufscheiben.
Die Anlaufscheiben werden jedes mal, wenn die Kupplungsmutter dann wieder angezogen wird, ein Stück weiter gequetscht und somit verringert sich das Spiel zum Kupplungskorb. Auch wenn die Dinger gedreht werden.
Deshalb würde ich die Anlaufscheiben bei jedem Kupplungstausch mitwechseln. Kosten ja nicht die Welt.
@Dennis,
kann schon sein das die Kupplung erst rutscht wenn ein Sportauspuff montiert wurde. Der Motor hat dann eben das bischen Drehmoment mehr was die Kupplung dann nicht mehr abkann.
@Dennis,
Das sind die Anlaufscheiben, da bin ich mir fast sicher.
Wenn Du die Kupplung wieder offen hast, schau mal nach der großen Mutter in der Mitte. Wenn Du die mit der Hand ohne Werkzeug bewegen kannst bzw wenn das Sicherungsblech schon wackelt, sind die Scheiben zu 100% hinüber.
Wenn das so lose ist, wird der Korb nicht mehr richtig geführt (er eiert praktisch) und die Kupplungsscheiben werden nie richtig frei laufen und somit trennt die Kupplung nicht mehr.
Die Scheiben kosten nicht viel ca. 5€/Stk oder so ist halt nur die Arbeit die Du nochmal hast. Also ne 1/2 Std.
KTM 450 EXC-R
KTM 450 EXC-R
also habe sie nochmal ausgebaut. Habe jetzt noch 1-2 fragen
Die Lamellen haben bei mir an manchen stellen kleine runtungen drin. Müssen die speziell angeordnet werden ? Und was würde passieren wenn ich die 2stahlscheiben am ende falsch auf die dicke lamelle lege?
- Azra3l
Kerben sind egal wie die eingebaut werden!
Schau dir meine Anleitung an und dir wird geholfen!
http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=10 ... ung+einbau
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads
Hmmm habe die jetzt 100% richtig eingebaut. Die anlaufscheiben hatten eine minimale vertiefung jeweils auf der seite wo die hülse drauf war. Habe mir gedacht da ich zeit habe drehe ich die einfach so das die vertiefungen nicht mehr an der hülse sind so das das spiel raus ist. Jetzt habe ich alles eingebaut und wenn ich sie an mache und im 1gang bin kriege ich sie einfach nicht in den leerlauf. Hat das immer noch was mit den anlaufscheiben zutun oder könnte das problem woanders liegen ?
Mal dumm gefragt,
die Reib und Stahlscheiben sind in der richtigen Reihenfolge drin und die schmalen Ringe in der ersten dickeren Reibscheibe sind auch richtig eingebaut?
Ich hatte auch schonmal das die Federn eingeklemmt waren.
Sonst fällt mir ohne das gesehen zu haben auch nichts mehr ein.
