Verzweifelter Offroad Anfänger
Re: Verzweifelter Offroad Anfänger
Hab ich mal wieder die Ur-R mit der neueren R verwechselt, sorry...
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Hab zu dem ein neues problem
war heute beim tüv: durchgefalln .. lenkkopflager kaputt..
was darf das den kosten wenn mans machen lässt? bzw kann ich das selber machen?
hab auch gleich mal wegen reifen gefragt da kommt der 130/80 t 63 wohl nicht infrage muss alles eintragen lassen hab zudem noch ein ausländisches bike
Tüv hat sie übrigens nicht anbekommen...
Das stimmt so nicht ganz, denn wenn du eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Reifenhersteller hast,brauchst du den 130er nicht eintragen lassen.igod hat geschrieben: hab auch gleich mal wegen reifen gefragt da kommt der 130/80 t 63 wohl nicht infrage muss alles eintragen lassen hab zudem noch ein ausländisches bike
Musst aber diese Bescheinigung immer mitführen.
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 12:58, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
@Elvis: siehst Du das machen die nicht nur mit mir.ASW29 hat geschrieben:Das stimmt so nicht ganz, denn wenn du eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Reifenhersteller hast,brauchst du den 130er nicht eintragen lassen.igod hat geschrieben: hab auch gleich mal wegen reifen gefragt da kommt der 130/80 t 63 wohl nicht infrage muss alles eintragen lassen hab zudem noch ein ausländisches bike
ASW29 hat nicht ganz unrecht..... http://moto-reifenkompass.cultdev.de/myFile/show/564 .... wenn es um eine SP41B geht, braucht man nur das Papier.
Das Problem ist, igod hat in dem Fall keine SP41B sondern eine SP41A und schon war´s nix mit dem Papier.
Gruß Mathias
1983-heute
,R1200GS
, DR 350 DK41A
http://www.enduro-wandern.de
Joo...Mathias hat geschrieben: Das Problem ist, igod hat in dem Fall keine SP41B sondern eine SP41A und schon war´s nix mit dem Papier.
gerade mal geschaut,die ist bei mir auf dem Conti-Papier leider auch nicht erwähnt.
Dirk
SP43B
Dirk
SP43B
Laut tüv geht das normal aber da ich ein ausländisches bike habe steht auf meinen fahrzeugschein rechts oben 000000. und das geht nicht wenn da keine zahl drin steht.Das stimmt so nicht ganz, denn wenn du eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Reifenhersteller hast,brauchst du den 130er nicht eintragen lassen.
Der Tüv hat bemängelt das die lenkung zu schwer geht also zu wenig spiel.. hat sich wahrscheinlich gefressen...
LKL vom Material her kostet so ca. 30-50€
Kann man eigentlich mit mäßigem Aufwand selber machen... Ist halt aber wie immer beim Basteln: Mit bösen Überraschungen rechnen!
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 10:26, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
Schon mal überlegt den TÜV zu wechselnigod hat geschrieben:Der Tüv hat bemängelt das die lenkung zu schwer geht
Code: Alles auswählen
Sach mal Wooky, meinst du es gibt da nicht noch passende Originalteile? Muss doch auch ohne Fummeln und Feilen mit neuen Teilen gehen...?!
- Wooky
Zuletzt geändert von Wooky am 25 Jan 2018 11:42, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Dakar
Meine Dakar
- Ganz neu hier
Ich kann für den Anfang nur die Teilnahme bei einem Endurotraining raten, da mann sich schnell falsche Sachen angewöhnt, die man nur schwer wieder rausbekommt......
Am besten ein Training buchen, wo auch auf die Einstellung und Abstimmung der Maschine eingegangen wird.
