Antriebswelle Lager
Thomas650
Antriebswelle Lager
Beitrag von Thomas650 »
Ich grüße Euch,
würde gerne mal wieder seit langem meine SP44B SM durchs Sauerland jagen :) Habe Sie länger nicht gefahren, da mir vor geraumer Zeit das Lager (direkt hinterm Ritzel) zerschossen ist. Da hilft leider nur Motor komplett zerlegen oder? Diesen habe ich bereits ausgebaut. Jetzt also noch kompletten Dichtsatz besorgen. Welche Lager oder sonstige Arbeiten kann bzw. soll ich noch machen? Wo bekomme ich wohl die Motorhalterschrauben her? Könnte theoretisch eine Bekannten fragen - aber wegen doofen Schrauben will ich den auch nicht nerven. Dank Euch schon jetzt....
Muss das Lager verpresst werden? Kommt jemand aus der Nähe von Münster (48161) / Soest (59494) und hat Zeit und Lust gegen eine Entschädigung mit zu schrauben?
Thomas650
Re: Antriebswelle Lager
Wirklich keiner der mir sagen kann wonach bzw. auf was ich achten / austauschen soll? Dann muss ich mich wohl selber mit bestem Wissen und Gewissen rantasten :D
Easy
Beitrag von Easy »
Servus Thomas,
Das Getriebeausgangslager muss nicht verpresst werden. Ich mach das immer so das ichs auf die Welle stecke und dann die Gehäusehälfte drauf stecke. Den Simmerring nicht vergessen zu wechseln.
In so einem Fall würde ich aber nicht nur das eine Lager tauschen sondern gleich alle. Lagerlisten findest Du hier im Forum.
Warum brauchst Du Motorhalteschrauben? Abgerissen? Welche? Ein paar hätte ich evtl noch rumliegen.
schau hier mal rein: http://www.dr-650.de/viewtopic.php?f=10&t=5883
Da sind viele Bilder und Vorgehensweisen drin.
Thomas650
Ich danke Euch ersteinmal. Werde mich dann mal ans Zerlegen machen und die Lager besorgen und natürlich verbauen. Hoffentlich ist nicht noch mehr kaputt, wenn man schon den Motor aufmacht sollte man natürlich auch die Ausgleichswelle etc. anschauen :) Berichte mit eventuellen Fotos und persönliche Erfahrungen folgen. Muss heute aber erstmal bei der Renngurke vier Vergaser reinigen :(
Easy hat geschrieben:Servus Thomas,
Zwei der langen Bolzen haben ein nicht mehr so schönes Gewinde. Sollte wohl noch halten aber wenn du sie natürlich günstig abgibst würde ich mich über ein PN freuen. Dank Dir
