Axl´s Aufbaufred
Hier geht es um Eure DRs, die als Supermoto umgebaut wurden
AXL
Re: Axl´s Aufbaufred
#151
Beitrag von AXL »
Bei der letzten Schraubaktion vor gefühlten 100 Jahren hatte ich ja bereits begonnen den Motor wieder fit und flott zu machen.
Bekommen habe ich die DR ohne Zündfunken wo der Verdacht der CDI nahelag, sich dann aber eine defekte Lima als übeltäter herrausstellte.
Da die Spule aus dem Seitendeckel herrausgerissen war, wollte ich mir den Motor von innen ansehen.
Beim zerlegen die letzten Tage fand ich einen Finger voll Kunststoffsplitter.
Der Täter ist der Kettenspanner, der sich auflöst.
ansonsten siehr der motor erstaunlich gut aus. Das Getriebe ist zum Glück nicht defekt.
selbst die Lager drehen ohne geräusche oder spürbaren beschädigungen. Mal überlegen ob ich diese austauschen werde.
Einzigst die Kurbelwelle weist blaue Verfärbungen auf. da war wohl der Vorgänger nicht sparsam mit rutschender Kupplung unterwegs.
Die versuche die Kurbelwelle aus der rechten Motorhälfte zu bekommen waren nahezu aussichtslos. Den Versuch mit der Presse hab ich abgebrochen, bevor es die Motorhälften verzieht.
Mal sehen was ich da unternehmen muss.
Die Hälften würde ich gerne mit Hochdruck reinigen, doch dann werden die Lager wohl doch neu müssen und die Welle ausgebaut.
Grussi AXL
Azra3l
#152
Beitrag von Azra3l »
Endlich gehts weiter :mrgreen:
Zuhause in der Oberpfalz!
Sp44b on and off the Roads ;)
AXL
#153
Beitrag von AXL »
Mangels Lagerinnenauszieher hab ich etwas gemurxt. :shock:
Ein stück Flachstahl mit einer zernudelten Gehäuseschraube frisiert.
Schraube unters Lager geschoben und ein weiteres Stück zum Hebeln untergelegt.
Die Sache vorsichtig umgedreht und von unten mit der Presse drauf. :twisted:
Noch ein paar Farbspritzer und die neuen Lager können wieder einziehen.
Jetzt noch die andere Seite :)
Grussi AXL
Jimbo Jones
#154
Beitrag von Jimbo Jones »
Ein sehr geiler Thread und noch geilere Schrauberei.
Hab das hier jetzt erst entdeckt... hab bis jetzt immer nur bis zur Sumo-Ecke
runtergescrollt.
Toll, hab mir dieselbe Maske und Fender bestellt...! Aber eigentlich auch egal :lol:
AXL
#155
Beitrag von AXL »
Na das deutet doch auf guten Geschmack hin ;)
Grussi AXL
AXL
#156
Beitrag von AXL »
So das Wilbersbeinchen ist drin und die Verkleidungen passen jetzt auch alle. :)
Haben die mir bei Suzuki für Das Uniballgelenk in dem Umlenkknochen glatt 53,- abgenommen :shock: Sch..ss Sondergrössen.
Lager hab ich dann einen Schwung besorgt. Fehlt nur noch das grosse Getriebelager und die 2 Suzuki Sonderlager der Ausgleichswellen. Die musste man bestellen.
Grussi AXL
AgentSmile
#157
Beitrag von AgentSmile »
ich seh nix :(
AXL
#158
Beitrag von AXL »
Edit: geht wieder
Grussi AXL
AXL
#159
Beitrag von AXL »
Mist, Verkackt. :evil:
Jetzt habe ich diesen konischen Dorn vergessen, der mit dem Lagersicherungsblech gehalten wird.
Jetzt darf ich morgen das Getriebe wieder rausnehmen. :cry:
Grussi AXL
Jimbo Jones
#160
Wer keine arbeit hat der macht sich welche ;)
Hab gestern angefangen das Plastik von meiner zu entfernen, sieht gleich viel netter aus...
AgentSmile
#161
rock n roll :D
mit was lackierst denn dne Motor????
AXL
#162
Beitrag von AXL »
Das gehäuse habe ich mit Mattschwarzem Auspufflack angesprüht.
Die Deckel Aussen sind Schwarz Glanz mit Auto K und Klarlack.
Vorher die Teile gereinigt und in der Spülmaschine bei 70° für 2,5 Std waschen lassen, anschliessend mit 600er drübergeschliffen und mit Silikonentferner gereinigt.
Dichtflächen abgeklebt und dann gelackt.
Ob es hält wird sich dann zeigen. :lol:
Grussi AXL
AXL
#163
Beitrag von AXL »
Nachdem der Motor jetzt erst wieder auf Teile warten muss, hab ich mich mal übers Heck hergemacht.
Da ich noch keine Felgen habe, hab ich die DR so aufgebockt, das beide Achsen in selber höhe sind und die heckhöherlegung habe ich ganz runter gedreht.
Das Heckteil wurde dann seitlich eingeschnitten.
Die angestrebte Höhe dann mittels Abstandhalter unter dem Teil ermittelt. Die Spannung am oberen Teil ist sehr gering.
Die durchs aufbiegen entstandenen Dreiecke habe ich mit ABS Kunsstoffdreiecken aufgefüllt ( waren die Halter von der Frontmaske). Da ABS ja bekanntlich nicht herkömmlich zu Kleben ist,
habe ich die Modellbaukiste durchwühlt und den Kleber gefunden welchen ich mal auf einer Messe gekauft habe.
Das Zeug ist ein Sekundenkleber von Instandbond, zu dem man Mineralischen Füllstoff bekommt. Das ist so ein weisses Pulver, welches dann mit dem Kleber gebunden wird.
Ich bin echt überascht, wie gut das Zeug klebt.
Das Heckteil habe ich dann wieder demontiert und mal verwunden und mittelschwer auf den Boden geschlagen. :shock: Wirklich krasses Zeugs.
Dennoch werde ich von Innen jetzt noch eine Glasfasermatte drüberkleben und aussen nur überspachteln.
Ganz abschneiden wäre mir jetzt zuviel aufriss und die 2 Höcker oben drauf stören mich nicht so arg.
Grussi AXL
AWolff
#164
Beitrag von AWolff »
AXL hat geschrieben:... Da ABS ja bekanntlich nicht herkömmlich zu Kleben ist, habe ich die Modellbaukiste durchwühlt und den Kleber gefunden welchen ich mal auf einer Messe gekauft habe. Das Zeug ist ein Sekundenkleber von Instandbond, zu dem man Mineralischen Füllstoff bekommt. Das ist so ein weisses Pulver, welches dann mit dem Kleber gebunden wird. Ich bin echt überascht, wie gut das Zeug klebt. ...
Hab's bei meiner Sumo genau so gemacht, nur hatte ich nicht solchen Kleber!
Wie ist die genaue Bezeichnung von dem Instandbond-Zeug ?!? :?
Den Heck-Hilfsrahmen kann man mit ein paar Einschnitten (die man zuschweisst)
auch noch auf die passende höhe bringen ... Sieht dann aus wie Original! :wink:
Nietzsche is my co-pilot!
AXL
#165
Beitrag von AXL »
Ja so dachte ich mir das mit dem Heckrahmen auch. etvl. mal erst in die Presse Spannen und die Biegung anwärmen.
Der Klebstoff wird laut dem Messevertreter nur über Messen verkauft. aber vielleicht hast du ja Glück beim Hersteller ;)
ist diese Firma. http://www.dona-online.de/db_neu/detail.php?id=25 direkte Firmenwebpage hab ich keine gefunden.
auf dem Kleber steht, 1 Komponenten Sofortbindemittel und die Firmenadresse ( ist ein blaues etikett mit weisser Aufschrift.
Auf der Anderen Flasche steht, mineralischer Füllstoff, zum verkleben und Füllen von Rissen , Fugen, Spalten, Löchern usw. in verbindung mit unserem Klebstoff
Art.Nr.99060
Grussi AXL
