nachdem nun mein Problem mit dem Federbein fast gelöst ist habe ich ein anderes Problem .
Der Drehzahlmesser macht garnichts , auch habe ich schon einen anderen dran gemacht Trotzdem nichts woren kann das liegen . Alles andere Funktioniert Tadellos also Licht , Blinker usw alles Top gibt es da ein Kabel welches dafür Verantwortlich ist ??
Und noch eine Kleinigkeit und zwar unter dem Sitz ist ja die Batterie und auch der Kleine Sicherungskasten , mir ist aufgefallen das alle 4 Sicherungen 10 A sind sollen da nicht 2 stück 20 A haben . Welche von oben gesehen müssen die 20er sein rechts oder links ??
DR 650 SP 45 Elektrik Drehzahlmesser
Easy
Re: DR 650 SP 45 Elektrik Drehzahlmesser
ich denk mal das keiner schreibt weil man das aus der Ferne nicht sagen kann.
Du hast nur die Möglichkeit den Schaltplan zu verfolgen und zu sehen ob die Kabel usw in Ordnung sind.
Wenn Du jemenden kennst der so einen Drehzahlmesser hat könntest Du den mal anstecken und sehen ob der Funtioniert. Dann weisst Du schonmal obs am Gerät oder an der Verkabelung liegt.
