wobei der kolben schon 180 war und ein paar gewinde erneuert wurden.
zylinder honen
kopf/fuss planen
alle sitze fräsen
3 gewinde je 20.-
kolbenspiel ohne beschichtung! was für eine beschichtung?AXL hat geschrieben:Bei Wössner ist das Kolbenlaufspiel ohne Beschichtung angegeben. Da muss der Motorbohrfuzzi etwas kleiner Bohren als er gemessen hat.
reduzierung der reibung? welche reibung?AXL hat geschrieben:Das ist eine molybdänbeschichtung und dient
Zur reduzierung der Reibung in der Einlaufphase.
In der Regel trägt diese 0.01 mm auf.
genau das sage ich doch!AXL hat geschrieben:Da die Kolben nach der Produktion nochmals wärmenehandelt werden,
das Material aus der Gießerei auch nicht immer
Die selben Eigenschaften haben, können am Kolbenmass schon Toleranzen auftreten.
Eben deshalb vermisst man die Kolben auch vor dem bohren.
kann mir nicht vorstellen, dass ne bude, die seit jahrzehnten kolben macht, ein maß angibt, das man dann nicht oder nur mit nochmal anders messen verwenden kann.Reika hat geschrieben:AXL hat geschrieben: also den zylinder nicht nach dem maß auf der verpackung fertig stellen, sondern mit beschichtung messen und dann den zylinder.....
das war eben meine frage, was nutzt mir dann das maß (kolben vor der beschichtung) auf der verpackung?
